Ligger også mange bilder på neo. Er ikke mange delene på den bilen hvor reno ikke har dremlet litt ser jeg
hehe
Mugen Seiki MBX-serien
Kommer ny MBX6E etter nyttår. sjekk ut www.microracing.se for info.*Mugen Seiki*OS*Microracing.se*Factory driver Advantage Racing*
Sjekk ut www.microracing.se & www.advantageracingproducts.com
Da er den nye OS .19 i bestilling, De som vil kan bestille den hos www.microracing.se
Blir artig og prøve en liten motor.*Mugen Seiki*OS*Microracing.se*Factory driver Advantage Racing*
Da er jeg påmeldt i Mugen mafian.
Det vil prensenteres et norskt team i løpet av en uke eller to. Vi har jo allerede et svenskt Mugen Seiki team så vi får se om vi kan holde følge med de gjennom sessongen. Uansett, så får vi vel samarbeide for å gjøre mugen til en suksess også på østlandet og ikke bare der hvor regnet henger tungt.... hehehe. Det viktigste er jo uansett å slå de andre og plassere så mange MB& i finalen vi bare får til!!!!
Mugen Anders?? Regna med at du skulle ha 911 jeg.... De har jo signet en usympatisk og meget utrivlig førstefører!!Originally posted by A.M View PostDa er jeg påmeldt i Mugen mafian.
Lykke til med ny bil.Formerly known as JQ`s personal "pit-bitch".....
Tenkte mer på førsteføreren til Radiosistemi da... Du er bare hyggelig, "dremel-addict og superkverulant" du Anders! Hehe!Originally posted by A.M View PostSå....... det du sier er at jeg er en usympatisk og meget utrivelig kar? Eller er jeg det ikke siden jeg skal kjøre Mugen....
Bare nydelig med flere Mugen førere og Anders kan jo til og med få Mugen litt opp på listene
Mugen MBX6R, RB, Beta, Savox, Pirhana, Futaba, Tekno Rc
www.mustit.nI
Har Thorkidsen gitt opp Serpent allerede
Noen som trenger et ferdiglakka lakka Mugen kaross
Proline
450,- +frakt
Set-up Innherred 30/4-1/5.
Front: Diff: 20000
Stab stag: 2,7 (Stag fra bak kortet inn til å passe foran)
Wheelbase: Nedre bærearm i midten
Kick-up: Max (Nedre bærearm høyest i front, lavest bak)
Caster: Nest mest
Øvre bærearm: Low
Ackerman: Forrest
Camber: -3 gr.
Toe: 0
Dempere: Festet ytterst på bærearm, innerst +1 på tårn.(Boret ekstra hull en plass lengre inn enn std) Std stempler + 800 cst,
foam over diaphragm. 75/8,25 fjærer (nye typen), utfjæring 104 mm målt fra nedre feste til øvre på demper.
Offset: +2
Ride hight: 26 mm målt på chassis ved eksosfeste
Midten: Diff 20000
Spur: 44T
Klokke: 13T
Clutch: std alu sko, 1,1 fjærer
Bak: Diff: 15000
Stab stag: 3
Wheelbase: Kortest på bærearm og hub
Anti-squat: Max på fremre holder, 0 på toe-in blokk
Toe-in: 2,5
Øvre bærearm: Midten på tårn og hub
Camber: -4
Dempere: Festet ytterst på bærearm, innerst på tårn. Std stempler, 600 cst. Foam over diaphragm. 86/8,5 fjærer (nye typen)
Utfjæring 121 mm målt fra nedre til øvre demperfeste.
Offset: +2
Ride hight: 26 mmMorten Thorkildsen.
Team Mustit.no--Associated--RB--JConcepts--Byron--HighestRc--ProtekRc
