Ford Capri prosjekttråd
  • Då har eg fått gjort litt igjen!Har gjort det over ei god stund egentli,er ikkje så tett mellom oppdateringane
    Litt radioutstyr er på plass,ikkje tilkobla men det er no der!Og ein lten boks til mottakaren er på plass.
    Har og fått prøvemontert brems og gasswireopplegget,lagde meg ein strammar til bremsewiren ved å bora hol gjennom ei M5-unbrakoskrue som wirestrømpa passte inni "sekskanten" på (den er eg stolt av). Skjeldent eg set mine bein i ein sportsbutikk,men eg måtte det når eg leita etter sånne strammedingsar som er på bremsehendlane til trøsykklar,men ingen hadde lause sånne.Då måtte eg laga sjøl!
    Lagde deksel til kjøling på motoren frå vifta til svinghjulet av et eller ant aluskrammel på 0,5 mm,samme med drevdekselet under bilen.Hamra og banka,så det ser ikkje så fint ut,men er funksjonelt.
    Har ikkje kappa bakakslinga endå ser eg,hehe,er møkje rart eg ser når det kjem på bilde:mrgreen:
    • Skal laga litt ventilasjonshol og legga gitter i nederste del av det motordekselet sånn at frisk luft kjem inn.Kjem kanskje ei oppdatering snart med bilder av karosseripinnane og andre ting.
      No gidda eg ikkje skriva meir,spørr hvis de lurer på nåke
      • Detta blir grisefett!
        Gleder meg virkelig til den blir kjøreklar!!
        Jeg har fått tak i en gressklipper motor som heter et eller annet med quattrovalve av en arbeidskolega som ikke har gått så mange timene....
        Har tenkt på å bruke denne til et framtidig prosjekt, vet ikke helt hva enda men.....
        Richard
        Masse Tamiya...... DX3.0
        http://www.norcc.com/
        • Originally posted by caprinut View Post
          ...av en arbeidskolega som ikke har gått så mange timene....
          Richard
          Kollegaen eller grasklipparen?
          Ja eg storkosa meg eg,er så kjekt når alt klaffar!Men no begynna eg å kvi meg,skal bora hol i karosseriet,og helst sånn at det passar med karosseripinnane!Godt eg laga ting og tang litt justerbare:wink:
          • Dette blir grise fett.... Dette er sikkert et dumt spørsmål, men hvilken skala er det???
            Sondre
            • Hehe... Det er nok gressklipperen som ikke har gått så langt lol...
              Et tips jeg har hørt noen bruker er å legge et sterkt lys under bilen og da ser du ovenfra hvor karosseristolpene havner. Merk av med tusj og lag hull
              Eller så kan du merke stolpene med maling og legg karosseriet på toppen og da ser du hvor malings flekkene er-lag så hull....
                Jeg mener å huske at man også får kjøpt egne "hatter" med spiss tupp på, som man setter oppå karosseristolpene... Da kunne man vist bare sette karosseriet på, også lager man små hakk i karosseriet så man ser hvor man skal lage hull
                Edit: Noe sånt burde vel kanskje funke http://www.rcmart.com/catalog/produc...ducts_id=23126
                Blir veldig bra det her Heimlaga. Morsomt å se på byggebilder
                # 8ight-T # # Nosram RS .28 EVO / RB C6 BB # Spektrum DX3R # Proline # Futaba # ACE # Byron #
                • Epoxygutt: Det er 1:5 skala,trur eg målte den til 88 cm lang:wink:
                  Caprinut: Det kan jo gå an ja,men det blir litt komplisert kan eg tenka meg til!Bak skal eg ha stolpane sånn at dei blir gjømt under spoileren,eg skal ikkje bruka klips der tenkte eg,karosseriet skal kun ligga oppå der.Eg tru eg sjøl må under bilen og merka og styra på litt,men eg har hatt verre utfordringer enn det i livet:mrgreen:
                  • Originally posted by Mariuslk View Post
                    Morsomt å gjera sånn at det blir byggebilder og8-)
                    Dette var ikkje dumt nei!Men på min må eg jo ha fester på sida og,så først må eg laga hol framme og bak,og så kan eg laga dei på sidene.Men sånne kinahatta kan eg mekka til sjøl,det skal eg prøva!
                    Takk for tipset!
                    • hvordan går det her da???
                      Skjer ikke allverden for tiden? *host*
                      FG baja4x4 bakgårdsmix
                      Min film; HER
                      f r o d e d a h l --født-- MCMLXXVI --
                      • Originally posted by mondeo4x4 View Post
                        Høh?Syns ikkje eg har gjort ant enn å oppdatera i det siste eg:mrgreenu trykte kanskje ikkje på den "vis nyeste innlegg"-knappen...Jaja.Syns det har skjedd masse eg,og meir skal det skje!
                        Mariuslk:Her er hatten eg lagde meg,er vel ikkje akkurat kinahatt,er vel meir som ein sånn Russarane bruka på vinteren,men eg trur den kjem til å funka.Lagde den av ein M6-skrua eg filte spiss på i boremaskin,ein mutter til nedløpsklemme til takrenne,og ei eller anna plasthylse eg fann i ein kasse.
                        Moralen her er:Kast aldri nåke som helst!!:mrgreen:
                        • Nåjah...
                          Artig å se at det går framover.
                          Min film; HER
                            Hehe, se der du Russerhatten burde funke vel så bra den! Så dette blir saker
                              Den bygger kanskje litt for masse ut frå enden til karosseristolpen,men trur ikkje det skal gjera så masse.Har fått til festene bak og delvis framme no,så karosseriet står der det skal vera sånn at eg får markert sidefestehola.Første gang med karosseriet på bilen igår,fekk ståpels over kor rått det blir!:razz::razz:
                                Morsomt
                                Nå må du få tatt noen bilder da, med karosseriet på bilen! :smile:
                                Den bilen blir nok grom... Er spesielt å ha laget en sånn bil fra scratch!
