Kyosho Mini-Z MR03....
  • tja, kulelager og noen skikkelige batterier er jo ett godt sted og begynne hvis du er usikker på om dette er noe for deg.
    ikke noe poeng i og blåse hundervis av kr hvis du ikke liker mini racing.
    edit; http://www.mini-znorway.com/2010/01/...este-gang.html
    fin step by step liste for oppgraderinger
    • Dekk, kulelager, fjærer og t-plate.
      70t motor og bra batterier.
      Det er mer eller mindre det vi kjører med på 8 biler. Knall morro på de små banene vi har.
      Har du tilgang til stor bane så blir det mere som må til.
      • Åh glemte nye king pins eller polering av de orginal.
        Men du kan komme til meg på Skedsmokorset på onsdag for å teste bilen din. Så kan du se hvordan den er på bane og hva slags tider du får .
        Hvis du har mulighet og lyst da vel å merke.
        • zabbe - ser ikke forskjellen så godt, men den er der.
          Litt pussing
          ikke pusset og for mye
          Ellers så tålte karosseriet ganske så mye i dag. Tror dette er en farbar vei.
          • Så bra. Da blir det plasting til hælja
            Ser jo feiende flott ut det der!
              Har bare en helt stock MR02 akkurat nå.
              Veldig morro, men i huset her med bikkjehår og greier får jeg ikke kjørt mer en 5 min av gangen før hjula slutter og snurre så hadde vært kult å prøvd på bane.
                Bare få den uten klumper først, så smør på et tynt lag. Da blir det mye mindre jobb i etterkant.
                Hvis du får den like tykk som det jeg fikk først og så bestemmer deg for å skjære litt i den, så er det små luftbobler i den.
                Derfor tenker jeg at flere men tynne lag, er bedre. Både for å få færre bobler og for å få mindre pussing.
                Det er ikke så bra som bildet viser, men det er veldg lite jobb igjen på de stedene som nå er pusset.
                Bruker våtslipepapir i 600 og 800.
                Kom da vel. Så kan du prøve noen av mine biler også.
                Samt at du kan få diskutert litt om hva og hvorfor. Skal ikke hyle på meg masse erfaring, men litt har det blitt siste året.
                Jeg burde være hjemme etter kl 18 på onsdagen jeg. Har tellebru og bane oppe, så det er ikke noe problem.
                Kaffe kan jeg sette på.
                • @inferian: si i fra hvis du kommer, ellers må jeg ratt jobbe i morgen kveld.....
                  Ellers så har jeg fått testet den nye senderen min. Helt annen følsomhet og dermed veldig anderledes.
                  Ko propo ex-10 helios med rf-901sm modul.
                  Har ikke manualen enda. Fikk heldigvis med manual på japansk til modulen.....
                  Skal bli artig å se hvordan senderen fungerer.
                  Hvis noen har noen standard innstillinger til helios som jeg kan starte med, så hadde det vært topp.
                    får ikke tid imårra da jeg må levere 1:1 bilen på verksted, ikke like lett å skru på ekte biler dessverre
                    Men du får sifra en annen gang du har mulighet skulle veldig gjerne prøvd noe annet en parketten hjemme
                    • Ikke noe problem.
                      Er ganske sikker på at jeg kan neste helg. Ikke den førstkommende.
                      Alltids morro å ha noen å kjøre med.
                      Kyosho 30 bak og kyosho 20 forran er dekkene som fungerer greit på banen min ihvertfall.
                      • Den vil nok bli ganske overstyrt
                        Prøv heller med 20 bak og 30 foran
                          Ah, det har du rett i.
                          Tidlig på dagen for meg, så det er ikke alltid det blir riktig. Det blir det forsåvidt ikke seint på dagen heller.
                          Men kanskje det kunne fått bilen din til å svinge?
                          hihi
                          • YES!
                            Som gammel mann så fikk jeg endelig Pit-Light fra Atomic hjem i stua.
                            Kanskje jeg kan se hva jeg skrur på fremover, såfremt jeg husker å ta den med meg da.
                            Nå føler jeg at det "eneste" jeg mangler av verktøy er kulelagerverktøy. Slik at jeg får satt inn og tatt ut kulelager uten så masse styr.
                            Har tenkt på Tire Truer men det blir jo $250-$300 ink frakt, så kommer mva i tillegg. Tror ikke jeg er klar for det enda.
                            Samt at jeg "kun" mangler Inner Large Turns og "vantfester" til banen min.
                            Ser nesten ut som at jeg snart må begynne å kjøre....
                            • "klipper" styrene for harde livet, slik at jeg kanskje får fortsatt med DB9'n og Vitz'n.
                              Må få ferdig noe før vårsleppet. Eller ihvertfall slik at de er klare for lakkering da.
                              • noen smakebiter til folket kansje??
