Kyosho Mini-Z MR03....
  • Samme følelse jeg satt igjen med.
    For stock er den kanskje det beste alternativet, men blir spennende å se om det er mange som har gått over.
    Morro at du fant suksessformelen med nytt karosseri også. Nobrainer fikk jo 360'en til å funke utrolig bra, men er nok fortsatt noe å hente med lexanrute og dekk med mer grep.
    Kult å teste LM bilen også. Utrolig morsom kveld. Og jaggu klarte NB og få igang snakkinga på teller'n
    • Jeg får da alltid i gang snakkingen......
      Men jeg må få meg en brei bil. Er spent på Mosler med lexan vindu. Se om jeg får den til å fungere på det chassiet.
      Kanskje det blir andre tider da. Men det er litt kjedlig med Mosler da.
      Tror jeg må ha meg en F360 til og da gjøre lakkeringen mere ordentlig. Samt klarlakk og polish. Se om jeg får til noen skikkelige merker og ikke de tunge klistremerkene. Med lexan vinduer så burde den bli ganske lett i toppen da.
      Men et karosseri i ny og ne gjør jo ingenting.
      Men jeg må lære meg den senderen. Er jo helt "lost" når det gjelder innstillinger. Tror jeg må sette opp banen igjen etter helga og få testet litt...
      • Mosler med Lexanrute funker bra den, men må fortsatt slipes kraftig innvendig. Tror jeg har fjerna over 5 gram plast i min.
        Forresten imponerende tider med smal og topptung bil.
        Tips til radioen.
        Reset til fabrikksinnstillinger.
        Kjør VR Adjustment.
        Sett EPA til 65- 70% (Gjelder både styring og gass)
        Start justeringen derfra.
        • Må ihvertfall satse på noen få biler og få basisoppsettet i orden.
          Slik at jeg kan kjøre meg inn på dem og trene litt hardere på å få jevne tider.
          Det er Stock (F360GTC), LM (Må vurdere om det er 962C) og GT Mod (Mosler) som ser mest morsomt ut akkurat nå.
          Med minst mulig herjing på karosseriene, skal såklart tynnes litt og lexan inn.
          Så må jeg få noen vekter i chassiet.
          Deretter må jeg få justert inn alt samme og begynt å kjøre litt mere seriøst.
          Samtidig ikke sulle med mat, slik at jeg blir uvel slik som sist jeg var hos deg.
          Skal prøve å sette meg inn i den radio'n.
          • McLaren F1 GTR til Igor begynner å bli veldig lettet.
            Har funnet et lexan vindu til den også.
            Ser veldig lovende ut.
            Men hvor får man tak i +2.5 offset for felger?
            • Sånn: http://www.kenonhobby.com/PN-Racing-...r_p_44460.html
              Eller med skiver.
              • Uff....
                Ja får prøve noen skiver da.
                orker ikke at dekket faller av på langsletta.
                • Har jo 5 MR-03 for tiden og jeg klarer jo aldri å la være å oppgradere dem.
                  Det vil bli billigere hobby for meg hvis jeg kvitter meg med noen av dem.
                  Den ene er MR-03 RM bilen min, med 2 stk Porsche karosserier.
                  Den andre er MR-03 HM bilen min, med 2 stk Vitz karosserier
                  Så har jeg jo en F1 bil også. Denne er komplett med sender også, da det er en AM bil.
                  Klarer aldri å si stopp, derfor tror jeg at jeg vil kvitte meg med noen, slik at jeg kan konsentrere meg om Stock (70T), LM og GT Mod klassene. Ergo 3 biler som fungerer som de skal.
                  Må ikke kvitte meg med dem, men hvis noen er interresert.
                  Har da også en KT-18 som kan følge med en av bilene.
                  Send meg en PM da
                  • Må le litt da.
                    Har hatt mange forespørsler angående disse bilene og de fleste vil bare ha chassiet....
                    ja ja, får se hva jeg gjør. Er jo ingen krise om de bare blir stående i hylla. Porschene min er jo bare dødsrå.
                    • ok, sendte avgårde en "liten" bestilling til Rune.
                      Slik at jeg skal få en GT Mod bil på beina. Så får jeg se hva det kommer på.
                      Må sjekke hvilket chassi som skal brukes også.
                      • Gøøy!
                        Morro å bruke penger
                        • njai, men ja og nei, og kanskje litt, men ikke mye....
                          Men GT Mod bilen min skal bli brei ihvertfall.
                          MR-03 chassi.
                          MT900 Mosler karosseri
                          Mosler Lexan vindu
                          Carbon adapter til body
                          Felger blir PN som jeg pleier å bruke eller mosler felgene.
                          Reflex kulelager
                          Front:
                          Reflex adjustable front
                          Reflex Raised lower tower bar
                          Reflex short king pin
                          Reflex Long A-arms
                          Rear:
                          Reflex motormount
                          Reflex Diffusor
                          PN 4 T-bar
                          Kyosho Gul demper
                          Reflex Tri-demper oppsett
                          PN 33T motor
                          Jomurema aksel
                          Reflex light weight diff
                          Reflex Pressure Plates
                          PN Spur 53T
                          Så får jeg ta det derfra. Blir likt oppsett som på Stock, bortsett fra motor og karosseri da.
                          Så blir det litt mindre å forholde seg til.
                          Kommer til å bytte drev #4 i servo'n på alle 3 bilene jeg skal beholde.
                          Så må jeg ha styrestag som passer til +0 toe-out.
                          Skal prøve meg med +1 camber og +2 caster.
                          40-50wt olje i Kyosho demperen.
                          Så får jeg se om det er mere som skal gjøres.
                          • Nå mangler jeg bare "noen" deler, så blir det GT Mod.
                            Håper jeg kan ha mye klart til neste helg, slik at jeg får satt sammen det meste.
                            Da kan jeg bruke litt tid på å få de 3 bilene mine til å funke.
                            • Siden ingen av dere ville ha komplette biler, så prøver jeg meg på å selge dem litt mere "offentlig"
                              Skal bare sortere litt, så legger jeg dem ut for salg.
                              Lagt til under selges
                              Har sortert en del orginaldeler også som følger med, men orket ikke oppdatere annonsen.
                              • Skjønner ikke at ikke Rune har kjørt delene hjem til meg enda...
                                Må jo få ferdig bilene mine...
                                Samme med zabbe, han har jo en "masse" deler jeg trenger. Hvorfor kommer dem ikke å leverer.
                                Hva slag folk er det jeg menger meg med??
                                hihi
