Traxxas summit
  • Traxxas summit
    Nyvasket og nysmurt, klar til sammenskruing Alt ble vasket, selv om en del blir skiftet.
    Skal male de røde delene på nytt i kveld.
    • Kjekt og plukke den helt ned en gang i blandt for velikehold.
      Lurte på en ting an batteri, kjører nimh batteri nå men begynner og bli nyskjerrig på lipo, skal kjøre orginal bil med lipo så blir ikke for noe annet en lenger kjøretid.
      Strøm og lading er en av mine svakeste sider, er dette noe problem?
      www.rc-utstyr.no
      • Traxxas summit
        Ja, den trengte litt vedlikehold Var usikker på tilstanden på diffene, men de var som nye. Så vasket og renset innmaten og fylte begge med 50K olje. Vurderte tynnere olje på fremre diff mtp. styringen, men går som regel rett frem i sandtaket, hehehe..
        Angående batteri og LiPo, så er det rimelig beint frem. Kjøp to stk 2S med stor mAh (5000mAh eller mer) så har du lang kjøretid. Mener å huske at 25-30C er mer enn nok for Titan, men det kan vel andre svare på her. Har du siste generasjon av Summiten, så har ESC støtte for LVC. Om du har en eldre, så kjøp med en buzzern eller to (LVA) .
        Lading av LiPo er greit når du kan det. Balansert lading på maks mAh eller mindre. Sleng batteriet i en LiPo-pose (eller mekk til en grill) så er alt i boks.
        • Thomas : ser prisen på de 'beltene' er 2500, var det for et komplett sett, eller bare et par ?
          Rino : Som Thomas sier, bare å kaste seg ut i det. Har holdt på med lipo sikkert i 5 år nå, hadde alle typer merker lipo , og en del forskjellige typer ladere, og ikke hatt en eneste 'farlig' situasjon til dags dato.
          har du den modellen uten lvc takler den 5s (2s+3s) , da våkner den virkelig til liv, ellers er det 2x 2s du satser på.
          buzzer kan du av meg ..
          • Traxxas summit
            Er vel pr par ja.. 5K for belter og 2 sett med nye hub'er til 369,- pr sett.. Hehehehe.. Er grusom den prisen!
            Om det er verdt det? Nei.
            Angrer man om man først har kjøpt det: nei. Hehehe..
            Tar siste innspurt på Summiten nå - bashing i morra med nyshinet bil, nye Trenchers og et par centi nysnø!
            • Har både den gammle og nye typen summit, tenkte og kunne bruke dem i begge bilene.
              funker disse til det? http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=19655
              www.rc-utstyr.no
              • skulle gå fint...
                • eller kjøp fra hobbyking eller http://www.rc-batteri.no/
                  • Originally posted by Rino View Post
                    Guttungen har de batteriene til summiten sin, de har fungert helt greit men kontaktene var sinnsvakt trange, så jeg har byttet de ut med noen nye.
                    Om alle kontaktene er slik eller om vi var uheldig vet jeg ikke.
                    • Er ganske ny på elektro og lurer på en ting, den gammle summiten går knall godt forholdt til den nye.
                      Lurer litt på om den kan stå i trenings modus?
                      Bruker vanlige nimh batteri, sitter 5000mah i den gammle og 3000mah i den nye, mah gir vel ikke mer power bare lengere kjøretid?
                      www.rc-utstyr.no
                      • Du får prøve å programere ESC da
                        Er motor innkjørt på den nye da? Samt mener jeg å huske at nimh batterier må igjennom noen ladinger før de oppnår max potensiale...
                        Mer mAh gir lengre kjøretid ja
                        Kan de være giret forskjellig?
                        Du får prøve deg fram
                        Dan Furnes
                        • Den gamle og den nye Summiten har samme giring.
                          EVX-2 kan settes i training mode. Da får du lengre kjøretid, men bare 50% trottle.
                          • Re: Traxxas summit
                            Kveldsmoro
                            • Er det trencher dekk?
                                Jau, hadde ett sett med Proline 40 Tech 5 liggende, så måtte teste Trencher. Dårlig offset, men adaptere er på vei over dammen
