Ford Capri prosjekttråd
  • hei heimelaga,jeg lurte på hvor du har kjøpt feks hjulager,og drev osv,eventuelt hviken butiker du har kjøpt deler eller har du bare rett slett og plukke deler fra butikk du har vært på og bare håpa på at delene passa:P? for jeg skal kanskje begyne på proskjekt jeg også,
    hvilken motor sag motor bruker og er det enkelt og skafe slite til disse motorene?
    har ikke fått lest igjenom tråden din helt,men skal begyne nå og lese nøye igjenom tråden for og se åsen du har utvikla osv
    mvh kim
    • Heisann!Velkommen til forumet får eg få sei då
      Alt du lurer på står i tråden min her,men eg kan jo ta meg tid til å svara fordet
      Hjullager og andre lager har eg kjøpt på Clas Ohlson,dreva er orginaldeler til den andre bilen min(FG Marder),motoren er ein 45 kubikk Jonsered motorsag,desse kan du få kjøpt brukt i ein eller annan landbruksforretning eller liknande som har sånt liggande som reservesag eller også nyoverhalte.Eg kjøpte min for 500 kroner.Då kan dei eventuelt hjelpa deg med deler seinare også.
      Du får ta deg ein tur gjennom tråden ja,er litt å lesa gjennom etterkvart no.Har nye planer på gang med den med litt vidareutvikling men alt til sin tid
      • takk,ble medlem for ikke lenge siden hehe,takk for respons så fort,skal begyne så fort jeg kommer over ein motor,skal lese igjenom tråden så fort dama har lakt seg,da blir det enklere vettu men hvor hvor kan jeg kjøpe drev osv til FG biler?kanskje lokal hobby butikk?,jeg kommer sikkert med flere spm under min proskjekt så håper ikke jeg er for bry:P?
        • Ja,er greiast å bygga bil rundt motoren,så har du et utgangspunkt kor alt skal plasserast!Eg veit ikkje om du berre har sett i begynnelsen på tråden,der er det ein motor uten deksel,den er 36 kubikk.Litt uti tråden kjem det ein ny motor,det er den som er 45 kubikk!Den første var heilt kaka så den gidda eg ikkje ordna.
          Drev er det ikkje vanskeli å få tak i,det er mange butikkar som sel deler til FG her til lands,sånn som Elefun,IMPX,NorTrading,Micromonsters og diverse andre.Har handla eindel i Danmark og Tyskland for der får du alt på ein plass av deler.
          • hei jg har 3 spm til deg vis du orker brye og svare,et bilde til vært spm
            spm 1
            dette bilde under her har et lager som er presset inn i et lager hus på en måte,dette såkalte lager huset,har du kjøpt dette selv eller laga dette?
            for jeg fant ikke dette på clas ohlson? bilde til spm under
            spm 2
            også dette lager har et hus med små gjenger nedi som jeg tror du kanskje brukte til for hjulene? men uansett jeg fant ikke det hos clas ohlson heller så da lurer jeg på det samme,laga dette selv eller kjøpt?.
            bilde under til spm
            spm 3
            her er det da ikke bilde så jeg fyrer løs med en forklaring som kanskje og håper du forstår.
            som sakt jeg skal begyne på et proskjekt,jeg er ikke sikkert om jeg klarer og skafe en karossori til tiden,og det er egentlig dumt om jeg lager litt for stor ramme eller for liten forhold til karossoriet, mitt spm blir da.
            Hvor langt er det fra ramme foran til bakerst av bilen i cm og hvor bredt er det felger til felger i cm,vis du hadde disse målene så veit jeg sån ca i cm hvor ramma må stope og bygge så jeg ikke lager for liten eller stor?
            Har glemt og si fy flate for en bil og profft bygd dette er i detalijer
            du som har gitt meg håpe tilbake for jeg hadde den tanke for noen år siden og bygge noe slikt,men nå skal jeg også fyre løs
            mvh kim
            • Spm 1: Det er heimelaga
              Spm 2:Sjå svar på spm 1
              Til dei lagerhaldarane som er i girkassen (spm 1) har eg brukt ein profil som er brukt til stillaskonstruksjonar,denne var akkurat 30 mm innvendig.På dei i spm 2 har eg brukt et tjukkvegga alurøyr og dreia dette opp innv. sånn at lageret passa.
              Men lagerhaldarane som bakakslingen går i er kjøpt på Clas'en (utgått no sjølsagt),samme med lagra inni haldarane som du har lagt ut bilder av.10X30 mm og 8X22 mm.
              Det med bredda på karosseriet er ikkje godt å sei,på denne Caprien min er det 420 mm breitt karrosseri,mens på Marderen min med Focuskarrosseri er det 380 mm breitt.Det finns også karrosseri på 400 mm bredde.
              Akselavstanden er derimot lik på begge,535 mm,men her finns det også forskjellige frå 465 mm og opp til 535 mm på onroad/rally-karrosseri.Lengda på sjølve ramma er ikkje så nøye med,berre bredda og akselavstanden tilsvarer det karrosseriet du skal bruka er du på trygg grunn.
              Det er masse karrosseri å velga i,derfor bør du finna et som du likar og kan bygga etter viss du ikkje kan kjøpa det endå.
              Takk for "skryten",kjekt å høyra at det er til inspirasjon og hjelp med denne tråden
              • oki så di er hjemme laga på en måte og satt på en "sperre" sån at ikke lagere skal detta ut?
                men jeg vurderte disse til og holde på plass bakakselen http://www.clasohlson.no/Product/Pro...px?id=54225149 god ide?
                • hva trenger man avutstyr for å lage en Heimelaga bil?
                  Motorsagmotor?''
                  Alu (hvordan kan man kutte dettan opp? Dremmel med kutteskive for alu?)
                  Chassi? (kan jo kjøpeet ferdilaga?)
                  Radio: Spektrum DX8
                  • Første innkjøp må vel bli et karosseri.
                    kjedelig hvis karosseriet ikke passer når chassiset er ferdig.
                    bestem deg for karosseri, felger og dekk først. så kan resten komme etter hvert.
                    A REAL TWIN IS A V-TWIN.
                    • Originally posted by oz_racing View Post
                      Ja,det stemmer,det var ikkje nok å pressa dei på plass.
                      Desse er fine til det ja sia dei andre er utgått,tenkte eg skulle linka til desse sist eg skreiv her!Dei har jo settskruer til låsing av akselen,men eg har ikkje stolt heilt på desse så eg lagde meg stoppringar til dette formålet.
                      CB:dette medfører riktighet,hehe.
                      JonM:du ser egentli i tråden her kva du treng av deler,eg har brukt stikksag til å saga aluen med.Dremel er et anvendeligt verktøy,men den har sine grenser den og.Chassiet kan du kjøpa ferdilaga ja,men då er nesten vitsen vekke med heile bygget
                      • Meget imponert Heimelaga, over prosjektet ditt. Den ser rå lekker ut!
                        Har ikke sett denne tråden før nå, men godt at noen roter opp i sjøbunnen en gang i blant, så man finner nye ting. Godt at jeg jobber i nordsjøen og har mye fri, for det tok tid å lese igjennom 45 sider
                        Stå på!
                        • Takk for det du!
                          Det har vore ganske roli på denne fronten no ei stund,men litt oppgraderingsplanar er det fortsatt!Står vel litt om dei på forrige side eller nåke sånt.Du er visst van med å rota i sjøbunnen du
                            Takk for det du!
                            Hehehe Jepp man kan vel si det. blir fort lei når det ikke kommer noe nytt, så da får man lete å se om man finner noe spennende
                            • No kallar eg bilen min for ei radiostyrt skjærefjølVar tilfeldigvis innom Ikea her eingong(eg dilta etter dama mi) og fekk auge på desse skjærefjølene,har leita etter desse sia eg begynte på bilen omtrent,så gleda var stor når eg fann dei!Planen var å berre laga ein ny framme,men så var det så flott utskjæring til håndtak at eg likagodt kleiste resten på bak,både som støtfangar og håndtak å løfta i
                              • "Små" barn, små gleder
                                Offroad : Schumacher rascal ; Losi 8ight-T : Onroad : Mini-z mr01 ; Mondeo/Civic Tamiya FF01 ; Losi xxx-s halveis G+ : Radio : Futaba 3PK : Heli : E-flite Blade mCX
