Da har jeg vært ute å kjørt på Rimi banen og en del offroad med Baja'n.. Er nå ferdig med innkjøringe etter å ha latt motoren stått på tomgang i 1 time og 30 min ( vet dette ikke er innkjøring ) og har kjørt bilen med 1 tank nå..
Men har et problem med den.. Når jeg starter å få ca 75%-50% på tanken, så starter bilen å fuske og gå fryktelig dårlig, dette er noe jeg tror er pga at bensinen som går i slangene, er med masse bobler, som gjør at motoren får mer luft enn hva den skal ha av bensin..
Dette skjer aldri ved nyfylt tank, men "alltid" ellers..
Noen som veit hva problemet kan være?? Er ikke interessert i å hele tiden sørge for at bilen har full tank..Daniel Luciani - 89 - Oslo - STOLT eier av en Baja 5b SS ( 99,9% Ferdig..! )
har du satt slangene på forgasseren rett? mener en kamerat av meg hadde samme problemet,bytta plass på slangene å problemet var borte,
Det kan stemme. Tilførsel og returslangen kan ha vært forvekslet. Returslangen er så vidt nede i bensinen i tanken mens tilførselsslangen ligger på bunnen av bensintanken.Originally posted by bingo View Posthar du satt slangene på forgasseren rett? mener en kamerat av meg hadde samme problemet,bytta plass på slangene å problemet var borte,sigpic
Hm.. Jeg har bensin tilførselen i den gule slangen ( ligger på bunn av tanken med et filter ser det ut som.. og går inn i øverste del på forgasser )Originally posted by type0 View PostDet kan stemme. Tilførsel og returslangen kan ha vært forvekslet. Returslangen er så vidt nede i bensinen i tanken mens tilførselsslangen ligger på bunnen av bensintanken.
Er dette feil??Daniel Luciani - 89 - Oslo - STOLT eier av en Baja 5b SS ( 99,9% Ferdig..! )
På FG er den gule returslange,men dette er vel så vidt eg har forstått ikkje FG
Og det med tanken,kan det vera at det ikkje blir nok lufting på tanken?At han slit med å suga ut bensinen pga undertrykk?:?
den øvre slenge nippelen på Walbro Rc forgassere er altid retur til tanken.
nippelen på undersia er inntaket. på undersiden av forgasseren sitter også en membran bensin pumpe.
skift om på søangene å problemet er løst tenker nå jeg.A REAL TWIN IS A V-TWIN.
Da har jeg vært nede å sett.. Ble litt forvirra nå.. =P
Husker at jeg satt feil når jeg bygde den, men så gjorde jeg om til riktig ( eller om det da igjen ble feil og riktig første gang )
Jeg tror det er feil, sånn som det er koblet til nå.. Men døm selv..! =P
EDIT: Jeg har VELDIG sikker på at det er koblet feil..! Og ja, bilen er skitten.. Skal vaske den om en halv time.. =)
Bilder:Last edited by Muztang289; 27 February 2008, 21:41.Daniel Luciani - 89 - Oslo - STOLT eier av en Baja 5b SS ( 99,9% Ferdig..! )
Ta av den svarte slangen på forgassaren,og set den der den gule står no,og omvendt.Pass på at den gule såvidt går gjennom gummien oppå tanken.Då skal det enda opp i velstand får me håpa:mrgreen:Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Jau.. Men kan dette være årsak til at jeg ALLTID måtte bruke choke'n når motoren tilogmed var varm?Originally posted by Heimelaga View PostTa av den svarte slangen på forgassaren,og set den der den gule står no,og omvendt.Pass på at den gule såvidt går gjennom gummien oppå tanken.Då skal det enda opp i velstand får me håpa:mrgreen:Daniel Luciani - 89 - Oslo - STOLT eier av en Baja 5b SS ( 99,9% Ferdig..! )
Mulig mulig...Hvis den strevde med å få tak i bensinen,då vil den jo ha fått alt for masse luft og.Eventuelt så er den ikkje skikkeli innstilt,at den er kjørt for magertLars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Den ble kvelt flere ganger, akuratt som om den druknet noen ganger, gasset jeg, så døde den og den datt i farlig lavt turtall..Originally posted by Heimelaga View PostMulig mulig...Hvis den strevde med å få tak i bensinen,då vil den jo ha fått alt for masse luft og.Eventuelt så er den ikkje skikkeli innstilt,at den er kjørt for magert
Instillingene på den nå er det den kom med ifra fabrikk, så vet ikke om det har noe med det å gjøre.. Vet hvertfall det at igår, da jeg sjekka pluggen, så var den bra sotet ned, og dette tyder på for mye bensin.. (?)Daniel Luciani - 89 - Oslo - STOLT eier av en Baja 5b SS ( 99,9% Ferdig..! )
min står heller ikke i ro mange minuttene før choken må på igjen,så tror ikke det har så mye med saken å gjøre..
Members: 18,937
