motorsag+rc bil= prosjekt
  • Originally posted by sesvold View Post
    du har ikke tilfeldigvis no form for eksos deler liggende? forsåvidt ett fett hva så lenge det er av stål å kan sveises i.
    Dei delane havna vel på Caprien min dei Er du heldig så har kanskje eksosboltane på motoren og hola i ei vanlig large scale-potte samme avstand, eg veit at mindre motorar har dette som grastrimmarar og liknande. Men eg måtte laga nytt røyr med monteringsflens frå motoren når eg skulle nytta effektanlegget.
      Det kan hende jeg har et eksoskammer av stål. Det har jo utblåsing på siden. (Jeg trodde du mente trimpotte og hele pakka jeg)
      Jeg har en nesten hel FG leopard. Den har stort sett bare chassiplata, styringa, hjuloppheng (utslitte støtdempere da), hjulnav etc.
      aha, kjekt å vite, trimm delene er vel stort sett i aluminium synes jeg å ha lest i div nettbutikker. eksosen på saga mi har 3 hål..
      • veit ei trimm potte fra asia (samme butikk som jeg bestilte demperene og dekka) koster 6-700 inklusiv frakt. men eg lyt sjå..
        ender nok opp med ei hjemmelaga av no slag:P
        • Appropo den potta, Lars-Are.
          Har du fått testa den enda?
          • Ikkje meir enn det vetle ifjor haust oppå ein krakk, hehe! Men når den sto og gjekk så berre dundra det i støypen under der krakken sto oppå, ganske heftigt.
            Sesvold: ta bilde av håla
              bile av håla:PClick image for larger version
              la å merke til att det ikke er no form for pakning heller rundt eksosen.. fiffi...
              • Eg sa håla, ikkje skruehåvene Ja, dette var noko nytt. Er kanskje skrueformasjonen som gjer at pakning er overflødig her då.
                Viss eksosporten er 12x27 mm så trur eg det er det samme som ei standard LS-potte har. Men då må det borast nye hol og dei gamle må tettast. Fela vesen
                • jæskla kravstor du er da:P
                  eksos-porten er 27x12 faktisk.
                  orginal LS potte er laget i stål eller?
                  fela hvaforno?????
                  foresten, må bare spørre mens jeg husker det, hva f*** er forskjell på en fg marder, og en fg leopard??? synes å sett det stå både 1:5 og 1:6 på fg biler, er det forskjellen?
                  • Jepp, den er av pressa stål ja.
                    Det er et fela vesen å bygga heimelaga bil, det var det eg meinte Allslags utenomjordiske modifiseringar som må tenkast ut og gjerast, men så er det jo det som gjer det kjekt også då!
                    FG Marder og Leopard er to ganske forskjellige bilar, Leo er vel den som er mest konkuransedyktig eller kva den skal kallast. Begge desse er 1/6-skala, det er den eine likheten dei deler. Og kanskje nåken få deler også går om kvarandre
                    • aldri hørt det utrykket før, fela vesen:P
                      noen som kan finne ett bilde av en sånn LS potte?
                      • Sånn ca, denne er til FG Marder. Litt variasjonar kan forekomma alt etter kva bil den er til, f.eks. Baja 5B har utblås bak.Click image for larger version
                        • ta-daaaa
                          da var det fjæring rundtom, Click image for larger version
                            Sånn ca, denne er til FG Marder. Litt variasjonar kan forekomma alt etter kva bil den er til, f.eks. Baja 5B har utblås bak.[ATTACH=CONFIG]55146[/ATTACH]
                            kom på att jeg kunne studere focusen din, siden det var fra en marder.. klarer du å måle hvor mye den bygger utover? (dvs om du fortsatt har den potta på)
                            • Eg har trimpotte på Focusen no, men har orginalpotta endå, som forøvrig ligg så dårlig til for øyeblikket at den blir kluren å måla på, hehe! Men eg vil anslå at den bygger 40-50 mm ut frå flaten i eksosporten.
                              Eg likar den demparinnfestninga framme, men eg har ein liten dempar på stemninga (kanskje): eg stilte meg spørsmålet om det kanskje blir for høgt, at du ikkje får karrosseriet langt nok nedpå med hjulbuane mot hjula? Kanskje du skulle hatt litt kortare demparar, eller på noko vis klart å legga dei meir for å få flatare dempartårn.
                              • ok, noe ala samme som sag potta, kansje en cm eller 2 tykkere..
                                har tenkt tanken selv å, men er ingen problem å endre i ettertid.. tenkte å sende en mail til han som lager kadutten å spørre etter høyde fra hjul buen til bunnen av panseret. men etter det ene bilde jeg har så tror jeg jeg ligger heeeeelt på grensa, men kan få festene fint 5 mm lavere uten å gjøre noe med selve demper konstruksjonen..
                                åsså har jeg ett spørsmål til, bare for å mase siden du er sånn en gledes dreper:P
                                hvor mye vandring er det på styre staget på caprien din?
