da må du nok bruke håndjageren desverre
Kyosho Mini-Z MR03....
ah, glemte at jeg justerte sidedemperene på søndag.
Strammet opp rompa litt.
De sidedemperene er et hel**** å stramme. men fikk nå målt meg til at de var tilnærmet like stramme.Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Er relativt vannskelig å få likt på begge sider. Har liksom ikke funnet noe fornuftig punkt å måle til/fra.mini-Z i Vestfossen. Eiker RC Klubb
-Röhrl
Vanskelig/ om ikke umulig å måle. Fjærene varierer alltid noe, T-plata noe tweaket, dekkstørrelse bak skiller kanskje noen tusendeler, vektbalansen i bilen ikke 100% (ledninger, transponder etc).
Alt dette påvirker hvordan man ender opp med å stille demperene. Jeg ender alltid opp med mer preload på høyre side sett bakfra.
Eneste som funker for meg er å stille til man er fornøyd med bakhjul som man vet er like fra side til side. Men et utgangspunkt som er helt likt fra side til side er alltid lurt før man begynner å fininnstille.
RUNE!!
QteQ diffen trenger den en annen type diskplater??
Tror du glemte å "nevne" det i går...
Jeg trenger 2 sett med diskplater for å få skrudd sammen diffene mine.
BuuhuuuJeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Trodde du hadde jeg Lasse. Bruker standard trykkplater fra f.eks Kyosho. Rundt hull.
Har slike liggende hvis du ikke har selv.
PN bruker vel halvmåner.
Rune da...
Kan jeg få det settet med lange øvre bærearmer som passer på høyre side av bilen også?
Nå har jeg et sett som med 2 stk som passer på venstre side....synes geometrien blir litt "rar".
Trenger et sett med den justerbare fronten og et sett med delrin kuler, samt de korte king pins også.Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Pokker!! Sorry altså. Sånn går det når du bare skal kjøre og ikke skru
Sender deg arm og pressplater idag.
Sender med reverse kingpins ting også hvis jeg har.
Farge justerbar front?
Har blå og sølv på vei.
Fant en høyrearm på gulvet under stolen min gitt
Åssen trykkplater vil du ha? Kyosho sine er dyre som f. 45,-
RR plater kan du få for tort og svie
Ikke for å legge meg så mye borti det valget
Hvordan er de reflex-platene i forhold til kyosho sine?
lettere? Hardere? Glattere?mini-Z i Vestfossen. Eiker RC Klubb
-Röhrl
Tja.
De er lettere og omtrent like harde. Begge må slipes for å bli optimale.
R246 platene er vel de hardeste og eneste man slipper å slipe.
tror jeg driter i "tort og svie". Det har jeg fra før...Originally posted by RuneRG View PostR246 platene er vel de hardeste og eneste man slipper å slipe.
men de R246 platene virket som en god deal....
Members: 18,937
