Traxxas summit
Da har jeg testkjørt litt.... Detta går fælt unna på 4s, tror ikke jeg kommer til å prøve 6s, blir nok for hardt for drivlinja
Prøvde å filme litt, men ble for vanskelig å holde kamera mens jeg kjørte
Litt for stram slipper førte til at slipper tok kvelden
Morro likevel
Var ikke slipper som tok kveld, var lageret som står inni...
mulig jeg kan tyvlåne lager fra slash'n til jeg får nytt, så da blir det mer testkjøring idag
Skal prøve å få til en liten snutt av kjøringa.Last edited by bowie76; 15 October 2012, 16:15.Dan Furnes
Da har jeg fått kjørt noen pakker og er så langt kanon-fornøyd
Må nok gire den ned et lite hakk da det ble mer fres i kjerra enn forventet... Det går mer enn fort nok
For de som bruker summit'n mest til crawling, vil jeg nok anbefale et sensor-system, ble litt cogging, men ikke så mye at det plager
meg det minste grann, jeg fikk til å crawle med den uten problemer
Men for de som ønsker at det skal være super super-smooth, så er sensor veien å gå
Lageret som står i slipper var helt rasert, datt ut i småbiter, noe jeg tror jeg kan unngå ved å sette ei skive mellom lager og fjæra,
synes egentlig det var rart at det ikke var det fra før
Ser også at nye dekk blir et must, tror ikke de originale holder så altfor lenge
Hvis dette oppsettet varer og ikke "crasher" for meg iløpet av de neste ukene, så er det vel verdt de 1200 spenna
Ble desverre bare rot med filmsnutt, skal se om jeg ikke får frua til å holde kameraet i morgen.Dan Furnes
hvor stort kamera er det du bruker da? er det vanlig håndholdtvideokamera-size eller mindre kan du jo prøve å feste det til fjernkontrollen og peke mot der bilen kjører... jeg gjør det på alle videoer, og det funker. får jo ikke zoomet osv da, så må kanskje til med litt mer redigering/klipping for å få det til å bli tøft...
Har bare et vanlig digital-kamera, men det funker ok til filming.
Har det alltid med meg når jeg skal kjøre og tenker hver gang at jeg skal filme.... men så begynner jeg å kjøre...å glemmer alltid å filme
Savner den gamle spectrum-radioen min, da var det ikke noe problem å filme samtidig som jeg kjørte, nådde hjulet på radioen godt med tommelen så jeg kunne styre mens mens jeg holdt kameraet i den andre hånden....
Ja jeg har sett på muligheten for å feste på sender'n, så blir nok en løsning på det
Men ang. redigering... forslag til program jeg kan bruke... helst ikke noe avansert
Dan Furnes
høres fett ut, ser frem til en snutt.
Prøv å ta noen korte snutter av ganger som du kan lagre 'for web' i windows movie maker f.eks.
Men jeg er enig at det trikky å holde kamera å kjøre med andre hånda sammtidig. Jeg klarer det med radion til miss geico båten, men har ikke tjangs med traxxas radio'n. Men takk for tilbakemeldigene så langt
( sjekka hjula mine i går og alle 4 har små rifter i siden, tror de kommer til å kvelle ganske fort om det blir BL system på meg.Tenkte å teste en dewalt motor snart)Stian Sollie/1976/ Drammen rock city
Idag ble det en god del filming, men har seff filmet i et format som jeg el pc'n min ikke skjønner bæret av
Har nå stilt inn kamera på et snillere format, så prøver igjen i morgen...
Har litt issues med slipper, idag tok de pad'sa som står på slipper kveld... De var i småbiter og hadde falt av...skjønner ikke helt hvordan
det har gått til... Har et rebuild-sett til slash liggende, tror jeg kan bruke det...har forøvrig bestilt heavy duty rebuild-sett.
De Dewalt motorene har jeg lest myyye positivt om og virker å være solide greier, tror ikke det vil være et dumt valg maxmekker
Noen som vet om det finnes overtray el. lingnende til summit'n
Dan Furnes
hva format har du filmet i da ? mpeg, avi ?
Dewalten ser bra ut den, uten å måtte gå BL. Fikk en pris på rundt 450+mva + frakt (90) + faktgebyr (40) fra et dewalt rep firma. Synes nå det var litt i meste laget, så jeg prøver noen andre kanaler å ser om det blir litt billigere.
Jeg har sett en type beskytelses 'sak' som man kan tre over summiten før man setter på karosseri, men er ikke kar om å huske hva det var. Mne du tenker kanskje på en type hardcase lokk ?Stian Sollie/1976/ Drammen rock city
Tror det var nå AVHD-greier jeg filmet i, men har satt det på mpeg nå
Ligger mange dewalt-motorer på ebay
skal ikke vær umulig å finne noe billig der
Fant cover, var litt lettere å finne til e-revo, men er jo samma greia
Vil ikke ha slik hardcase-cover nei, har et slikt til slash'n som jeg bruker på vinter'n, men blir noe inni helv... varmt under, så var på utkikk etter noe som puster, men jeg fant altså
Dan Furnes
veldig bra, akkurat det jeg fant også i sted
tenker det skal funke fint på summiten.
Dan Furnes
Originally posted by bowie76 View Post
var cover jeg mente ja... men vil det ikke bli varmere med en slik tett pose enn med et plast cover som det er mere luft under??
