Originally posted by Thomas-no
View Post
Thunder Tiger Mta 4
Bjørnar Asp, 90 modell. Meløy, Reipå.
Bil: ingen for øyeblikket.
som sagt skal jeg kjøpe noen deler i samma slengen..
som fks: bedre styreservo hvis det trengs...Offroad : Schumacher rascal ; Losi 8ight-T : Onroad : Mini-z mr01 ; Mondeo/Civic Tamiya FF01 ; Losi xxx-s halveis G+ : Radio : Futaba 3PK : Heli : E-flite Blade mCX
Originally posted by Nitro only View PostMen vist s50 kommer på 5000, kan du heler legge i ein 500 lap og kjøpe fra feks, thomas, da har du garantien her i norge, og ikke over detBjørnar Asp, 90 modell. Meløy, Reipå.
Noen som har noen ider om hvordan jeg kan beskytte mottakeren, servoene og batteriboksen mot ("vann og snø")????
ikke kom med noe så enkelt som ballong..
er ikke noe slikt jeg er ute etter..
Et hus elle noe i den durenSunnfjord RC Klubb
Prøv å tett alt med silikon, batteriboksen blir nå aldri våt inni når jeg kjørerMTA4 med OFNA Force .32, Team Losi sport pipe og masse alusnacks |TT01|Snøskuterprosjektet mitt - http://forum.radiostyrt.no/vb/showthread.php?p=252024 |Walkera DF 4|TMBK| Rapicon Fuel
Originally posted by Rocky View PostPrøv å tett alt med silikon, batteriboksen blir nå aldri våt inni når jeg kjører
tenkte jeg kanskje skulle prøve å lage et lite prosjekt av dette, lage til et avtagbart "hus" over heile greia..
som da skal holde vann og snø vekke ifra elektronikken...Sunnfjord RC Klubb
Hus over hele greia trur jeg du kan glemme.
Nok silikon og riktig type så har du kommet langt med de forskjellige boksene.
Å skjerme servoene kan gjøres på flere måter, plastidip, vaselin, fylle dem med grease, klarlakk på printkort osv.
100% blir det nok aldri, og blir det tett nok i boksen så finnes det alltids kondens.MBX-6
Slash 4x4 rtr
- Midtskogen Raceway-
Originally posted by casevac View PostHus over hele greia trur jeg du kan glemme.
får se hva jeg har liggende..
men hva mener du med "riktig type"??
og hva er plastidip?
og hvor får jeg tak i det forskjellige??Sunnfjord RC Klubb
hei..
jeg kjører da en s28 så det er klart..
Jeg har da skiftet servo til gassen og servoen til framover/revers..
det er da spektrum (high) på gassen og en Tamiya "noe" (stod på en mad spirit).. og orginal på styringen...
Og mottaker og sendener er da spektrum DX3.0...
også med 4xAA batteri..
Det som da er problem er at jeg får ikke kjørt mer en ca 1-2 tanker før jeg må skifte batteriene=(
men de er forsatt fulle!
jeg lurer da på om dere har noen ideer på hva som kan være gale?
Står jammen mye bra inn på her=)Sunnfjord RC Klubb
Originally posted by slr88 View PostDet som da er problem er at jeg får ikke kjørt mer en ca 1-2 tanker før jeg må skifte batteriene=(
Eller blir de elt tomme, så servoene slutter å virke?
Originally posted by slr88 View Postmen de er forsatt fulle!
I tilfellet hvor høy spenning holder de (mål ett og ett batteri)?
Har du kontrollert at batteriene er fulladet før bruk.
Hmm, bruker du oppladbare eller engangsbatterier?sigpic Nettbutikk for: Mini-Z, Associated 1:18 biler, Thunder Tiger, Silverlit, E-Sky.
Originally posted by Thomas-no View PostGår servoene tregt, er det derfor du skifter batterier?
Hvordan vet du at de er fulle, måler du spenningen (V) på dem.
det er da engangs batteri..
det som da skjer er at failsafe`en kutter.
sykt irriterene for det skjer som oftes rett etter den er blitt varm og begynne å gire...Sunnfjord RC Klubb
Originally posted by slr88 View Posthar ikke målt dem nei, men setter de i andre ting som f.eks sendere så er de fulle ifølge dem...
Ladbare batterier har lavere spenning enn engangsbatterier når man belaster dem lite, men klarer å holde høyere spenning enn engangsbatterier under belastning.
Når belastningen øker kan spenningen på engangsbatteriene dine kanskje synke til 1V pr celle (tot 4V).
Mens oppladbare batterier kanskje bare synker til 1,2V (tot 4,8V) under samme belastning.
Er belastningen stor (som ved bruk av sterke servoer) kan belastningen (strømtrekket i ampeer) gjøre at spenningen synker kraftig.
Hvis du har failsafe montert vil denne slå inn hvis spenningen blir for lav.
Hvis du for eksempel svinger og bremser samtidig trekker servoene mye strøm, og spenningen synker MYE (på engangsbatterier).
Spenningen kan da bli så lav under belastning at failsafen slår inn.
Løsingen er mest sannsynlig å bytte til oppladbare batterier.
Velg helst en batteripakke med 5 batterier (6V), da får du endel raskere servoer enn med 4 batterier, og MYE raskere enn med 4 engangsbatterier (6V UTEN belastning).
For eksempel: 6V GP1400mAh mottager batteri.
Jaujau..
skal ha meg et slikt..
har spektrum DX3.0 som da har innebygd failsafe..
men det jeg ikke får til å skjønne er at de servoene som står i bilen no, er ikke mye sterkere en de som sitter i orginalt tror jeg,..
men det som jeg ikke skjønner er jo at før kunne jeg kjøre 1-2 timer på 4batt mens no ca 15-20 min..
er jo ikke noe serlig gøy om 6v pakken blir fort tømt heller da..Sunnfjord RC Klubb
Members: 18,929
