Ford Capri prosjekttråd
  • Dei brukar me på Bygger'n på hyllekantane og!Har lurt på å stjela med meg sånne,er ei magnetlist på ca 1x20 cm som er festa på dei plastlommene,heng ganske godt og dei:grin:
    • Ser bra ut, er det et jonsered klister jeg skimter..?
      ca 250 meter å teste på flat asfalt.
      Spørs om ikke toppfarten nås med god margin til å få stanset på 250m lolol.
      Kjekt med fremdrift i prosjektet.
      • Jepp,eg "stjal" det frå huset til saga når eg tok motoren utav,hehe.Greitt å ha hvis eg gløymer kva motor som står i,muhahaha.:mrgreen:
        • Originally posted by goddamnswede View Post
          Fungerte fint for meg. Oppnådde toppfart og stoppet innenfor gode marginer.
          • Blir det noe testing her snart da? For du har ikke testa bilen enda vel?
            Sunnfjord RC Klubb
            • Får vel snart dra den ut i garasjen og ha prøveoppstart på den!Må jo ta ein liten "tur" i friluft med drivverket for å sjå at alt funkar som det skal der.Eg har faktisk testa denne bilen i ca 2001,men det er før eg bygde den om sånn som den er no!Angrar på at eg ikkje tok bilder av den då.Då var utvekslinga 1 til 3 eller nåke sånt,var så tungt dreva at motoren berre rapaDå hadde eg faktisk AM-radio,med antenneledninga til mottakaren plassert rett over tennpluggen!Eg var lykkelig uvitande om det på den tida at det kanskje kunne vera forstyrrelsar ute og gjekk,men jomfruturen gjekk faktisk uten forstyrrelsar merkelig nok!:mrgreen:
                Ble det luftetur på bilen?
                • Lite med det du.Nermaste eg var ein luftetur var ein dusj med startgass for å sjå om det var livsgnist i driten,og ja då,den fyrte den Putt putt sa den
                  Har forresten dilla litt med bilen,sette 5 grader castervinkel på den,og heilt av seg sjøl blei det jammen meg ei grad og to med camber og:razz:Har laga nytt feste til tanken,pusst av lakken på tanken sånn at den er rein alu,og laga luftenippel på den så den ikkje blir tømt for luft
                  • Fått gjordt noe mer med bilen?
                    Venter i spenning....
                    Mvh Richard
                    Masse Tamiya...... DX3.0
                    http://www.norcc.com/
                    • Nei,dårlig med det!Hadde ei slitsom veka med butikkflytting forrige veka,og ei ekstremt avslappande veka på Gran Canaria denne veka Kom heimatt igår,men gadd ikke slå på dataen før idag
                      • Velkommen hjem til kulde og snøfock! :mrgreen:
                        • Jau takk skal du fan meg ha! Detta var jaggu meg trasigt!Sist eg såg nåke kvitt på bakken var det sandstrand:mrgreen:
                          • Her er litt bilder av det eg nevnte i ein tidligare tråd her.Er ikkje godt å sjå,men litt castervinkel blei det jo på framhjula,rundt 5 grader.Pusste av lakken frå tanken så det blei rein aluminium,og sette på et litt "enklare" tanklokk enn det som var før som måtte skruast på.Luftenippel lagde eg på tanken,skal laga til ein slange på et eller anna vis der.
                            • Ser meget bra ut!! Men ser ut som dekkene begynner å skrike etter litt asfalt nå! Begynner vel snart å smuldre opp?
                              Sunnfjord RC Klubb
                              • Haha!Ja det er vel ein best før-dato på dekka og ja
