motorsag+rc bil= prosjekt
  • Ja, sikkert noko liknande som sagpotta.
    Eg målte nett på Caprien no og der er det ca 40 mm frå toppen av panseret og ned til der eg har skjært ut hjulbuen.
    Vandring ja, det vandrar nok til at eg får bra styreutslag på bilen Dette er jo litt avhengig av kor lange styrearmane er, og dine er jo ikkje like som mine, så der blir det jo litt forskjelligt mellom bilane våre.
      har jo blitt kjedelig vis dem vart lik da Heimelaga
      men ser bra ut det her prosjektet
      • på min er det mellom 3 og 4 cm fra toppen av hjula..
        hehe, nei, men tenkte helst på hvor mye man klarer å få servoen til å vandre jeg da:P men det kan man jo forsåvidt bestemme sjøl når jeg tenker litt logisk etter...
        driver å titter på sender og servoer, elemorro har 2 som jeg vurderer, men er ikke helt sikker enda, en av disse:
        heller litt mot hitecen men er ikke sikker, dobbelt pris men med batteri boks og straum bryter som medfølger...
        • Servovandring er det meir enn nok av på min, måtte justera kraftigt ned på EPA for at det ikkje skulle dra seg for langt, så det blir nok intet problem med for lite vandring
          Hitec'en ser grei ut, den har alt du treng og lite av det unødvendige Det einaste du ikkje treng er batteriboksen og straumbrytaren faktisk, eg har brent og kortslutta eindel brytarar pga stor belastning på LS-bilar, og det vil du ikkje ha noko av. Var rett før det meste rauk med eingong det begynte å ryka stygt utav radioboksen. Eg har laga til kontakt utanpå radioboksane mine som eg berre puttar batteriet rett i istadenfor.
          Du treng heller ikkje batteriholdaren egentlig, for viss du bruker 4 oppladbare batteri på 1,2 volt, så får du berre 4,8 volt til servo og mottakar, og med det så har servoen allerede tapt 20 % av sin kapasitet og dermed mykje treigare og svakare. Og vanlige alkaliske batteri har ikkje nok kapasitet til dette formålet, og dyrt blir det i lengda også. Så her anbefalar eg at du kjøper ei 6 volt batteripakke med minst 3000 mAh. Men det kan du ta siden hen, det er jo ikkje noko du treng med det første
            er dette noe man kan få til uten å fikle med motakeren, eller bruker man bare en slags skøyte ledning?
            veit du om man får noe som minner om en styremansjett på vanelig biler i små dimensjoner? med en 4-5mm som minste hull
            noe ala dette batteriet? http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=14733
            eller er det ett spesielt du heller ville valgt?
            kom til å tenke på noe i går, tenk å rått om det fantes noe som lignet på panserlåser til ræser biler i rikti skala... for orginale feste splinter til rc biler er aldeles ikke vakkert!:P
            • En slik kobling kan man lodde på en hvilken som helst batteripakke.
              Bare kutte seg inn på eksisterende ledninger (men ikke samtidig i kjeften på avbiteren!) og lodde dem sammen igjen bare med en ekstra ledning inn som ladekabel.
              Så tre på krympstrømpe og det er ferdig
                nå har jeg sitti å grubla lenge på hva du har svart på, og tror du kommenterer batteriet jeg linker til?:P
                tenkte helst på volt og mAh mengde var riktig:P
                men nei er ikke bare å lodde:P først må man kunne lodde
                • Originally posted by sesvold View Post
                  Det batteriet er heilt flott til formålet ja! Flink gutt, hehe.
                  Når eg lagar til desse kontaktgreiene mine så brukar eg ein sånn: http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=7475 og puttar den i mottakaren, og loddar den ihop med ein sånn: http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=7474 og legg kontakten akkurat på utsida av radioboksen, jevnt med veggen der den går gjennom sånn ca. Du finn litt bilder av det i Focustråden min ein eller anna pokkers plass
                  Du meiner ein heilt vanlig "belg" som ein finn på 1:1-bilar då, som beskyttar kuleleddet på styrestaget, berre litt mindre? Plassen å sjå etter sånt er vel i butikkar som har modellbåtar, der er det jo diverse gjennomføringar på gang mellom akterenden og roret eller eventuelt radioboksgjennomføringar.
                  Ja det hadde vore tøft! Ein kunne jo ha brukt karrosseripinnane som tenkt, men heller brukt orrpinnar gjennom pinnane istadenfor splintane.
                  Det eg har gjort på Focusen er å bruka kun pinnane, også heng karrosseriet fast på sidene med magnetar. Det praktiske med det er jo at karrosseriet hoppar av ved kræsj, og ikkje blir hengande fast og revet sundt pga at det heng i splintar. Og på Caprien har eg kun brukt magnetar og limt på styringar på undersida for å halda karrosseriet på plass. Kun ein styrepinne som går gjennom og den er bak under andestjerten
                    Ah. Skjønner.
                    Jeg kunne sikkert gitt deg et lynkurs på PM en gang i hvordan du lodder. Men det er veldig enkelt når man først får det til å sitte.
                    • lars: med andre ord ikke fryktelig vanskelig å ordne:P jeg får leite litt i tråden din så kansje jeg finner det:P
                      jepp, men tror ikke det finnes små nok orrpinner, men fy å rått det ville vært.
                      ja du får gi meg non råd en gang:P
                      • En veldig fin ferdighet. Spesielt med en kaninsatan full av faen i huset der ladekabler, headsettkabler og andre småkabler må loddes og repareres jevnlig. (Den eter luftfiltre også. Er fryktelig interessert i den rare skapningen med fire hjul)
                        Er det mansjetter til drivledd du tenker på?
                        Disse får man kjøpt til HPI Baja.
                        • hehe, kjenner til det problemet ja, hadde degus for non år siden, der var det gnage først å tenke over hvor lurt det var etterpå..
                          og degus+strømmførende kabel=veeeldig dårlig ide å fryktelig vond lukt i non dager...
                          • Uff da. Gikk det bra med dyret eller?
                            Er det slike du tenker på?
                            • ikke spesielt desverre, var Heller ekkel opplevelse å fjerne.
                              ja til dels men med sånn trekkspill greie hele veien
                              • Her fann eg den posten med radioboksen: http://forum.radiostyrt.no/vb/showth...l=1#post399315 men det var lite bilder av akkurat kontakten. Du ser den såvidt der, ein rød liten tutt som stikk fram av boksen på toppen.
                                Drivmansjett til Baja som herr Gustavsen nevner hadde kanskje ikkje vore så dumt nei! Den er vel litt større enn 4-5 mm, men det går kanskje an å knipa den isammen med strips rundt og stramma til.
