M-chassis forum
  • Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
    • Ok, tester de originale litt først jeg.
      Tips til en grei servo. Helst norsk nettbutikk da jeg skulle hatt den litt fort..
      • Originally posted by Hans O View Post
        Sjekk hos RCland.no
        Sent from my GT-P1000 using Tapatalk
        • Hvor mange Turn er egentlig den originale sølvkanne motoren på?
          Jeg har en "Lightly tuned" motor liggende på 28T. Vil den gi bilen litt mer fart? Jeg har også et 5000mah nihm batteri.
          Er det bedre med lipo på denne bilen? Tåler tamiya ESC 2s lipo? Og hvor mange mah i så fall?
          • Jeg har bare kjørt 2S LiPo på min M-03.
            Det var vel 3 stk jeg fant som fysisk passet inn i chassiet. Hvor mye mAh spiller jo ingen rolle for ESC'n.
            Tamiya sin ESC tåler 2S den, men den har ikke LiPo cut-off, så det er batteriet som går i stykker hvis du ikke passer på.
            • Ok. Har du noe svar på det ang motor?
              • Sølvkanna er rundt 27T.
                John Henning Østbye
                • Hm. Hvordan kan en "lightly tuned" motor også være på 27T?
                  • Bedre kvalitet og kulelager?
                    Standard Tamiya kan jo være alt fra drit bra til drit dårlig, mens kanskje muligens en "lightly tuned" er det du faktisk betaler for??
                    • Hva slags smøring skal man bruke i girkassa på en m03?
                      • På selve dreva så bruker jeg bare yeah racing fett.
                        Hvis du mener inni diffen så er det yeah racing diff olje som de fleste bruker. (100000-300000)
                        John Henning Østbye
                        • På mine m-chassis har jeg stort sett brukt den guffa som følger med bilen. Har også brukt silikon spray.
                          Det står noen gode tips her: http://www.rc-mini.net/joomla/index....d=44&Itemid=60
                          • Hvor kjøper dere deler til deres m03er? Jeg tok livet av en motor igår og det ser ut som jeg trenger ny girkasse med drev og lager også.... har søkt rundt på nettet men det er ikke veldig enkelt å finne en nettbutikk som har alle delene...
                            • du finner kanskje noe her: http://www.vintage-tamiyaparts.com/CMS/
                              • Her er det litt diverse med deler. Har handlet mye fra Stellamodels. Ellers så har de en god del m-chassis deler hos rc-land i Oslo også.
