M-chassis forum
http://www.rc-land.no/index.php?disp...ategory_id=881
Noen som vet hvilke som er best på Tamiya M03?
Sendte melding til rc-land, men har ikke fått noe svar.1:8 Xray 808 1:10 Tamiya M-03, 1:12 CRC XI
Da er Sweep 25, 33 og 40 dekka mine på postkontoret.
Må bare hentes og sjekkes på nærmeste RC-Land.
TRF demperene er montert.
Gleder meg til å teste om det blir noe bedre...Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Da er det tid for litt testing i morgen.
Håper noen andre kommer også, slik at jeg ser om jeg er utrolig mye flinkere til å treffe vantene enn alle andre....Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Ja, kom igjen folkens...
Gå inn på www.myrcm.ch og meld dere på!
Kanskje M-Chassi igjen blir klassen med flest førere
Roger Larsen 67.... Valdres
Da blir det litt kjøring i Drammen i høst/vinter også. Banen til Drammen rc klubb holdes åpent kun for m-chassis første fredagen i måneden. Underlaget er asfalt og er en artig bane å kjøre m-chassis på. Dersom det er interesse for dette er det bare å ta seg en tur eller sende en pm
Banen ligger i underetasjen til Bowling1 i Drammen, hvor det tidligere var en gammel gokart-bane.
Ser det har vært etterspurt noe om regelverk her, og vi på Gjøvik driver å sysler litt med et som vi har tenkt å prøve når vi skal arrangere løp. Vi er ikke helt i mål ennå, men det blir noe som dette:
M-chassis "Classic":
Standard esc og sølvkanne med orginal kobling mellom esc og motor
Orginalt antall tenner på piniong
Max dimensjon på dekk er 60mm
Orginal åpen diff (akslinger skal fritt rotere motsatt vei av hverandre)
Orginal dreving (high-speed er ikke lov)
Max 7,4V batteri
Resten fritt
Kontroll vil bli foretatt ved at kontrollør sjekker dekkdimensjon og kobler sin egen mottaker/esc til motor (derav krav til orginal kobling), og måler rpm på hjul. Topp 3 fra hvert heat blir kalt inn til kontroll, event førere med biler som utmerker seg fartsmessig.
Husker ikke i farta hva som brukes i regelverket i Tamiya-cupen, men vi kommer til å bruke rpm-regelen derfra og deler på utvekslingen som er oppgitt orginalt. Da får man det som skal være max rpm på hjul. Man får mange bra rpm-målere til en vettug penge nå om dagen, så da er det bare å sette en liten lapp på dekket som skal testes og kjøre igang.
M-chassis "Mod":
Hobbywing eZrun kombo (husker ikke om det var 13 eller 13,5t i farta)
Orginal drevutveksling
Samme dimensjonsbegrensninger på dekk som i "Classic"
Max 7,4V
Resten fritt
Her jobbes det med å komme fram til en vettug og kjapp måte å sjekke dreving og motor på.
Håper dere synes det er noen vettuge punkter her, men kom gjerne med innspill.
Var fin den. eZrun er 13T.
Har dere sett på å tillate 55mm hjul med lavere utveksling også?
Orginal drevutveksling -> Kun standard utveksling tillatt. osv
ett tillegg til Classic
Chassie skal være som originalt.
Da kan man ikke kappe og sage osv i chassiet.
Mod
Chassie skal være som originalt. men det er lov å lage hull til ledninger.ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
spiller det noen rolle om de har kappet i det orginalet chassiet, så lenge det er det orginale chassiet?
Ja det blir lettere, men du kan gå på en knekk også.
Og om folk vil bruke 16T pinion istedetfor 20T pinion, så spiller vel heller ikke det noen rolle. Det er jo et valg man tar selv. Man har jo lov til 20T pinion, så at man velger å ikke bruke det er vel en sak for sin egen kjørestil?
Tror kanskje heller det er viktigere med batteri, utveksling internt (orginal), motor og dekk.Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Hyggelig med slike tilbakemeldinger, takk for det
Vi har ikke sett på alternative utvekslinger, rett og slett for å holde dette på et nivå som gjør m-chassis mest mulig innen rekkevidde for nybegynnere og også for å få tekniske kontroller unna raskest mulig. Jeg vil minne om at det stort sett, såvidt jeg har skjønt, er lov med lokale regler. Dette gjør at hvis det er noen som ønsker å arrangere et løp med annen utveksling, så bør det være fullt mulig. Jeg ser nok heller for meg at det jeg foreslo i posten over, mer kan fungere som en standardoppskrift.
Poenget er uansett å få til noe som både er lettvint og artig, med mest mulig tette fighter og minst mulig mistanker mot de andre førerne, for det er det ingen som tjener på.
Må innrømme at jeg ikke har vært borti noe særlig at det MatsNorway var inne på ang modding av chassis. Med så små motorer som det vi kjøre med i denne klassen, vil jeg tro man må ta bort ganske mye før det gir noe utslag, og som NoBrainer skriver,tar man da en ekstra risk grunnet mindre holdbarhet. Husk at dette pr idag kun er en supportklasse, og da blir det høyst sannsynlig regelendringer uansett. Min oppfatning er at det har vært mye forskjellig alt ettersom hvor man har kjørt, og da vil det ta endel tid før et endelig reglement kan spikres, men vi må jo begynne et sted
Active Members: 1
