Kyosho Mini-Z MR03....
  • hmm.... får ikke den nye diffen min til å fungere.
    Jomurema aksel, RR diffplater, RR diff, "hvite" diffkuler og PN 64p drev.
    Lurer på hva som kan være galt, men den vil ikke fungere som en diff rett og slett.
    Mens på den diffen hvor jeg bruker QteQ deler fungerer som bare det.
    • Du har ikke et RR drev da?
      Må være 2mm senterlager. på PN drevet er det vel 2,5mm. Da må du muligens slipe halvdelene.
      • oioioi
        Nei har ikke RR drev.
        • Du må slipe igjen...
          Er lett og funker fett
          • Hvor bredt er PN drevet?
            • Mener det er 2,5mm. Som lageret...
              • Skjønner ikke dette jeg, men skal se litt på det nå
                • Buuhuu, hadde gledet meg til å skru litt i kveld. Men postbanken var ikke snill med meg....
                    Reflex delene er beregnet på spurdrev med lager som er 2mm bredt. Når du setter sammen med pn spur som er 2,5mm vil de klemme på lageret istedet for å klemme trykkplatene mot kulene.
                    når du putter reflexdelene gjennom diffplatene, så ser du at de stikker på innsiden.
                    er bare å pusse ned så de er flush med trykkplatene.
                    • Ser poenget ditt.
                      Har nå pusset vek 0.1mm eller noe i den duren på begge delene i diffen fra RR og nå fungerer den.
                      Det var så lite om å gjøre at jeg ikke kunne fatte at det var det.
                      Har også prøvd å pusse litt på spur.
                      Nå fungerer den ihvertfall, så får jeg se om jeg liker den etter at den er justert inn.
                      Synes det ser ut som at RR pressure plates er mykere enn både PN og Kyosho, men får sjekke det litt ut.
                      Da var det bare å vente på postmannen igjen....
                      • oioioi
                        Fikk noen av delene i dag.
                        Dette blir knallkult.
                        Kommer bilder litt seinere på kvelden. Nå kan jeg angre på at Igor fikk kjøpe og at Ev1 fikk toppdemperene mine...
                        Det er det eneste som mangler på GT Mod bilen akkurat nå.
                        Litt værre med Stock, som jeg tok hele forstillingen fra.
                        • Tok visst mere fra stock....
                          Er ikke sikker på om jeg liker G10 #2 plata, men får se hvordan det fungerer.
                          Det som er litt rart er at jeg har bestilt RR motorfeste og RR Diffuser, men de passer jo ikke sammen. Så jeg måtte fram med fila. Mangler fortsatt skruer for å få festet den da. Men det kommer.
                          Ellers så ser det bra ut uten at noe er justert ordentlig. 33T motor på plass og 10T pinion.
ID:	777777Click image for larger version
ID:	777778Click image for larger version
                          Men høydejusteringsplasten til akslen bak var ganske så dårlig og man kan ikke bruke andre enn RR sine.
                          Så nå har jeg bare et sett som fungerer igjen og da blir den enten for lav eller for høy, alt ettersom.
                          Men om det blir flott....oh yeah!!
                          Nå må jeg bare begynne å tilpasse karosseriet.
                          Rune - Er det noe spesielt jeg må passe på med den alu toppen??
                          • Ser grisebra ut!
                            Høydejusteringen er laget veldig tight fordi plasten kan krympe litt. olje eller varme eller begge deler.
                            ATM og PN motorfester blir slarkete i lagerkoppene over tid. Disse har så langt ikke blitt særlig påvirket. Min feil at de er så tighte Tips til å få de inn. Press inn med makt! (Mener at Atomic sine også passer med tilstrekkelig makt)
                            Sett den opp så den blir lavest mulig.
                            Diffusoren er laget til RR V1 motorfestet. legg ei tynn skive mellom diffuser og motorfeste, eller friser litt slik du har gjort
                            Alu toppen er bolt on. Bare pass på at ledinger etc ikke kommer i klem.
                            • Ah. ledninger ja... motorledningene kommer borti alu toppen. Det er vel ikke nødvendigvis så bra.
                              Ja jeg fristerte bare litt på diffusor. Passer ypperlig nå. Fant også noen skruer til den.
                              Nå driver jeg med karosserifestene på Mosler. Har kuttet vekk og limt på, nå må det bare herde litt før jeg fortsetter.
                              Må finne ut en måte å tynne karosseriet litt. Synes ikke dremel eller sandpapir er så effektivt.
                              Synes understellet blei skikkelig griselekkert!
                              Men det må såklart justeres inn før jeg skal si noe om egenskapene.
                              Har ihvertfall +3 offset rund baut til å begynne med, så får jeg se.
                              EDIT: Hva slags olje bruker du i kyoshodemperen med den G10 #2 plata? Blei jo vanvittig myk i rompa. Bruker sølv fjær og losi 35wt akkurat nå. 1 preload skive
                              • Skulle hatt en funksjonell OG fin spoiler til den Mosleren.
                                Den orginale gjør jo ingenting og Lexan spoileren er jo ikke akkurat fin.
