Originally posted by Heimelaga
View Post
Ford Capri prosjekttråd
Du kan kappe av meg alle lemmene mine og påføre store skader på kroppen. Jeg kan takle det. Men ikke kødd med hørselen min!!sigpic
Har fått gjort litt idet siste,begynnar å verta klar no.Motorfestene er ferdige,likte best det venstre framme,skrudde det rett i påfyllingskorken til kjedeolja
Sjå vekk frå det gasswirefestet,eg kom opp med et litt mindre pretensiøst enn dette til slutt
Måtte flytta bremsen over på andre sida for å behalda lengda (og momentet) på armane.
Skal til bedrifta der eg får lov å dreia og diverse eindag no,skal sveisa på ein røyrstuss på eksosutløpet på potta,ellers så går det rett i frontruta på Caprien.Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Beklager!
Hadde jomfruturen no,og eg som på tru og æra lovte at eg skulle filma det...
MEN,bilen gjekk no framover i det minste!
Bremsane var heilt rævva,dei må eg finna på nåke lurt med.Eine styrearmen løsna,fram med blå Loctite og stramma til igjen.Var litt bøøøp i motoren,men det skal justerast ved neste anledning.Idag virka faktisk stoppknappen,den virka så godt at motoren ikkje ville starta i motsetning til sist.Jaja,den var berre kobla feil vei.Snudde på ledningane og då kom den på første draget.Og drag var det jaggu meg i motoren og,etter bøøøpet kom den med ein gong.Og alle drevene er faktisk heile!
Grattis!! Nesten så en begynner å se lyset i enden av tunellen her nå
Går sikkert greit at du ikke fikk filmet... Du greide i det minste å holde den heil, så da kommer vel video snart?
Sunnfjord RC Klubb
Det der var endel til trøst ja! Utrolig kul kjerre det der altså
Konge å ha noe ingen andre har maken til
Sunnfjord RC Klubb
Ja,det er jo litt kjekt å tenka påOriginally posted by djupevik View PostDet der var endel til trøst ja! Utrolig kul kjerre det der altså
Var jo litt balsam for sjela og sjå at det virka og,eg kjørte med ein bil eg sjøl har laga heilt frå grunnen av.Ehem,nett dei bremsane då,der trengs det forbedringar!
den bilen var bare rå lekker... er ikke mere og si om detOriginally posted by Heimelaga View Post
MCD Rally
www.Rc-racing.no
Fikk en ide om å ta ut magnetservoen fra en harddisk og bruke den til å drive vindusviskeren på bilen din. Hvor porno detaljnivå hadde ikke det vært?sigpic
Takk for det Bobla!
Jau,det hadde vel vore toppen av detaljnivå!Litt i overkant kanskje,hehe.Har jo et varmeapparat rett under ruta som blir eindel grader når motoren er igang
Har forresten begynt på ny brems no,har så masse bremsedeler frå FG liggande som eg fekk i ein byttehandel at eg kan lika godt prøva med det.Last edited by Heimelaga; 16 May 2008, 23:39.Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
