Ford Capri prosjekttråd
  • No fann eg ut at det hadde vore fint med muligheten for å kvela motoren viss gassen skulle henga seg opp eller liknande,derfor sette eg ein servo på 3dje kanalen.
    Denne har eg kobla til stoppbrytaren.Det eg plutselig fann ut var at viss eg monterer ei fjær på den då har eg ein fullgod killswitchDen fungerer som ein "skikkelig" killswitch,viss batteriet skulle løsna og dra seg sjøl ut av kontakten då dreg fjæra servoen tilbake til off,samme viss det blir tomt batteri.
    Ved tap av signal vil den også gå i off-stilling,fordi failsafen på gass/bremseservoen forstyrrar dei andre servoane i bilen så fælt at dei omtrent går i sirkel av ein eller annan grunn
      Endebryter og greier ja. I like it.
      Mekanisk killswitch failsafe er moro.
      Men absolutt en billig forsikring i en uerstattelig bil.
      Du er i likhet med meg for lat til å bøye deg ned til å trøkke inn killbryteren?
      • Njaaa,kanskje ikkje lat,men det er jo litt kjedeli og sjå at bilen er like flat etter ein murkræsj som Jerry er etter at han har sprunge i ein mur med Tom i helane.Kan ikkje stå og sjå på at fleire hundre timar arbeid går i dass på ett sekund.Men billig forsikring er det,ja!
        Eg har jo sånn pornobrytar egentli,må jo bruka den når eg har den
        • Har nå lest heeeeeele tråden her
          Spennende...
          Driver selv med litt "hjemmelaga" rc og har kommet over et rele som du kan bruke til "on / off"
          Det er levert av "dimention enginering"
          BattleSwitch Radio Controlled 10A Relay
          Kjøpes her: http://www.superdroidrobots.com/shop...asp?itemid=827
          Bruker selv slikt på bensinbåten jeg laget. Det gjør så motoren stopper om jeg kommer ut av rekkevidde eller blir fri for strøm på sender.
          (kan også slå av med knapp på fjernkontrollen)
          Ellers så er dette et spennende prosjekt
          Hvor fukk du tak i drevet for å sette på clutchen ?
          Hjemmelaget bensinbåt, elektrobåt. Smit nederland, PT-10, Robbe Nordnery og MS Lyngen.
          RC Video Vesterålen modellbåtklubb.
          • Hei ja!Eg las i motorsagtråden din i blyfri 95-forumet,så eg anar kva du har planar om,hehe!
            Det drevet på clutchen er faktisk frå ein Honda MT5 moped,dei har samme avstand mellom tennene som et trøsykkeldrev/kjede har,men er ein god del breiare,så eg måtte dreia av det litt på kantane og smalna inn tennene.Då passte sykkelkjeda perfekt.
            Har tenkt litt på sånne rele ja,men no lagde eg det til sjøl likagodt,om det ikkje akkurat er et rele
            Takk for interessa!
            • Tenkte på det som ligger rundt clutchen på saga, ikke selve drevet.
              Joda har litt planer her.
              Har rydda "sjåen" for vinteren, og avtale med "renovest"(avfallsmotak) om å få defekte sager / trimmere som dem får inn.
              Som regel virker motorene helt fint.
              Hjemmelaget rele fungerer helt sikkert like bra.
              Mulig jeg lager meg noe bil prosjekt etter å ha sett tråden din her...
              Hadde egentlig tenkt å holde meg til båter... hehe.
              • Originally posted by flodulv View Post
                Prøv å skaff meg en motorsag eller kantklepper. Har RC båtplaner.
                Jeg og en sveiser på jobben har tegna opp rammeverket og skroget og tenkte dette ville vært en fin aktivitet i lunchen iløpet av et år.
                • Du bor i Oslo, og har uante muligheter for å skaffe deg en kantklipper.
                  Ta kontakt med et avfallsmotak, hør om dem kan ta vare på noe der.
                  Kantklipper er det enkleste å mekke båt av, men skal selv forsøke med motorsag i vinter.
                  (har jo mekka en båt med kantklipper motor)
                  Kan jo se om jeg får noe motor til overs her...
                  Skal å hente noen ut i uka nå (om dem har fått inn noen)
                    Åja,det som drevet er festa i eller på?Det er ein sak eg har dreia sjøl som akkurat går utanpå clutchklokka.
                    Det er jo ein grei avtale det og få gamle ting som folk trur er ødelagte,dei er verdifulle for sånne som oss,hehe.
                    Motorane du ser i denne tråden har eg begge kjøpt på ein landbruksverkstad til nåken hundrelappar,fekk til og med garanti på dei som varte heilt til eg gjekk ut av butikken eg kjøpte dei i
                    Du får laga deg bil og hengar no då,så kan du rygga båten ut i sjøen
                    Eg skal ta meg ein titt på dette releet du la ut link til,ser fiffigt ut
                    • Er det noe av samme ulla som killswitchfailsafen hos fg-hobby?
                      • Er kanskje det,den heiter jo Picoswitch den som er linka til,den har eg hørt omtalt på fleire forum.
                        • Den jeg linka til heter BattleSwitch, men er en større utgave av pico.
                          Vet pico er brukt i mange typer RC greier
                          • Ja,eg ordla meg litt feil der.Eg såg på sia der du linka til var det igjen ein link til Picoswitchen
                            • den fungerer bra
                              tåler vann gjør den også. haha. (det er testet ufrivillig)
                              Fikk ca 1 - 2 liter vann inn over hekken når jeg kjørte båten oppetter kanten i test bassenget mitt
                              Har en gjennomgang når releet står som av, og en gjennomgang når releet står på.
                              • Er det ikkje NC og NO det heiter på fagspråket?Kanskje eg kjøper ein og monterer på Marderen min,får sjå litt kva eg gjer!
