motorsag+rc bil= prosjekt
  • di fleste av 2,4ghz har innbygd failsafe
    Stylish design, easiest operating and excellent overview due to the xxl-size display - this is the new W6 2.4 GHz remote control system from Ansmann Racing.
    Features:
    - 3 channel remote control
    - Large, backlit LCD - display for clear and easy programming
    - 10 model memory
    - Servo travel adjustment
    - Dual Rate
    - Servo reverse for all 3 channels
    - EPA (end point adjustment)
    - ABS
    - Trim for all 3 channels
    - Failsafe programmable at the receiver
    - Battery compartment with battery box and connection for LiPo or NiMh stick pack
    - Steering wheel with foam rubber cover
    - Exponential function
    - Integrated charging jack
    Content of delivery:
    - 2.4 GHz transmitter W6
    - Receiver
    - Tx battery box for 8 AA batteries
    - Instruction man
    • å denne radioen er bra? siden jeg er grønn har jeg bare hørt om hitec og min gamle som er en jr graupner, veit den jeg har nå var veldig bra når den kom (for 25 år siden):P
      • Skal du ha driftsikre radioer så er Spektrum eller Futaba å anbefale på det sterkeste. Så jeg er helt enig.
        Selv bruker jeg en Spektrum DX3S, og har tidligere hatt DX2 og DX3. Og kjenner mange med Futaba 2,4ghz radioer.
        Det er deilig å vite at man kan stole på radioutstyret og jeg har erfart hvor dyrt det kan bli å kjøre med FM.
        Men rent generelt så er 2,4ghz radioer et bedre valg for motorer med elektrisk tenning siden de er fullstendig upåvirket av elektromagnetisk støy fra tenningssystemet på motoren. En kompis av meg kjører med en Ansmann 2,4ghz radio på min gamle FG Marder og det fungerer stabilt der også.
        Men man skal aldri ta sikkerheten for gitt og alltid være føre var og bruke killswitch failsafe i tillegg. Killswitchkretsen du kjøper behøver ikke ha egen failsafefunksjon, da dette allerede er innebygget i radiosystemet på de fleste 2,4ghz radioer. (En funksjon der mottakeren er intelligent nok til å skjønne at det er noe muffens og gripe inn og stoppe bilen din. For eksempel om du skulle miste radiokontakt. Eller plutselig miste batterispenning ombord i bilen så begge servoene blir lammet. Men der killswitchen da faller og kortslutter tenninga)
        En programmerer da bare mottakeren til at failsafeposisjonen på 3. kanalen (der du kobler inn killswitchenheten) skal være posisjon "av". Akkurat som du programmerer at failsafeposisjonen på gasservoen skal være i bremseposisjon.
        I tillegg kan du manuelt betjene 3. kanalen og slå av motoren. For eksempel om gasservoen skulle henge seg opp.
        To sikkerhetsbarrierer. Akkurat som sikkerhetsforskriftene i elektrikerfaget
        • så da er jeg nede i 4 å velge i:P
          har noen tilfeldigvis link til en draps brytar som ikke koster en kvart formue,
          eller er denne godkjent:P? http://www.throttlestore.com/rcexl_o...h.aspx?lang=NO
          hvordan er hitec, futuba, spectrum og ansmann satt opp mot hverandre? (sett fra ett nøytralt synspunkt:P)
          • Originally posted by sesvold View Post
            må inn å studere din først
            men med en sånn t må det være 14mm imellom senter senter på linkene som forøvrig er m3
            hvor mye skal du har for jobben isåfall?
            http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=1069 vil denne duge som nød løsning?
            Lag ei tegning du sånn at eg er heilt sikker på kva du meinar Eg syns dei linkane høyres litt tynne ut eg, eg syns forresten dei på 5 mm som eg brukar er lovlig tynne også, men dei er godkjent under tvil, hehe!
            Som Motorhead skriv, kjøp deg ein skikkelig killswitch. Failsafe er det eg kallar ein falsk trygghet til bruk på "våre" bilar.
              Ser bra ut det der
              Eller så har nok pro-racing.no slike også.
              • hehe, tror jeg prøver ett av uniball- ledda om det er plass, men er jo fortsatt m4, men er kun metall ikkeno plast.
                kommer en ren bilde post til dere mjarre-kattar etter denne
                • BILDER del1:
ID:	777502Click image for larger version
ID:	777503Click image for larger version
ID:	777504Click image for larger version
ID:	777505Click image for larger version
ID:	777506Click image for larger version
ID:	777507Click image for larger version
ID:	777508Click image for larger version
ID:	777509Click image for larger version
ID:	777510Click image for larger version
                  • BILDER del2:
ID:	777512Click image for larger version
ID:	777513Click image for larger version
ID:	777514Click image for larger version
                      nøtralt sett så vet jeg ikke da dem jeg har prøvd er spektrum og futuba på 2,4ghz hitec har jeg kun prøvd på fm. liker spektrum veldig godt, så godt at jeg fremdeles bruker min dx3
                      • Sånn ja! Det er bilder som ungdommen likar! Fortsett med sånne!
                        Det går sikkert bra med dei ledda, du kan jo gjera avstanden litt større mellom hola dei skal monterast i sånn at du eventuelt kan montera større kulelinkar seinare, og berre bora opp større hol.
                        • flott med bilder. morsomt å se slike prosjekter
                          • Jeg har en gammel Spektrum DX3 med knekt antenne. Jeg venter også på en ny trådløs router og lurte på om jeg skulle prøve å modifisere DX3'en med en av antennene fra den gamle routeren. En av de "I have no idea what I'm doing" modifikasjonene som noen ganger funker. Andre ganger ikke. Er jo en 2,4ghz antenne så det burde da funke. (Ja, jeg vet man får kjøpt ny antenne til radioen. Men jeg liker å improvisere)
                            Får jeg liv i den så skal du rett og slett få radioen av meg. For DX3 er en god radio.
                              kun antennen som er fucka? kan ikke gjøre anna enn å bukke og nikke jeg da
                              Lars: de plast linkene er til m4 stang men selve kula er m3 mens uniballs a er m4 både stang å kule.
                              skal stive opp opphengs armene litt merker jeg, litt mye bevegelse i dem nå, men ikkeno som ikke kan fikses
                              • Ja. Det. Også mangler den batteriholderen inni. Men er en enkel sak å bare lodde på en ledningsstump med en batteriplugg på i samme slengen som jeg bytter antenne.
