1:12 Track-tråden
  • Du må regne ut roolout. Den skal ligge runt 34 med en 4.5 turn motor. Jeg kjøre 3.5 turn og har et roolout runt 31mm. Jeg kjøre 69 tands spur og 17 tands pinion. Dette er 48 pitch. Jeg tror bilen er gearet alt for lett, uten at vide hvor store hjul du kjøre på.
    Ole Bro. X-Regerende Nordisk Mester 200mm Track
    Serpent 747. 411. 120LT onroad. Team Serpent Norway
    • Umm er litt usikker på hvilke hjul jeg har selv. Har bare lånt noen så lenge til jeg får dreid noen selv.
      Etter å ha telt så ser det ut som at jeg har giring på 78/18 på 48p har å prøvd 78/24 med samme resultat
      Diameter på bakhjula er 45 mm hvis det sier dere noe
      • Ok. 78/18 med 45mm bakhjul gir et roolout på 32.62mm og 78/24 med 45mm bakhjul gir et roolout på 43.5mm. Du må nok prøve 19 eller 20 tands pinion, med 20 tands pinion har du roolout på 36.25. Er kanske der du skal prøve. Hvis du skal gå noen vei efter det, ville jeg prøve 19 tands. Men det er flisespikeri.
        • Takk for svar skal prøve det
          • Størrelsen på banen har også mye at sige for hvordan bilen må geares. Hva er rundetiden på banen du kjøre?
            • Rundetiden på banen han kjører ligger på 6,5-7 så er en liten bane. Langstrekken er vel rundt 15-20 meter lang om jeg tipper riktig:P
              • Ja er vell noe slik tenker heg
                • Da er det nok 19 tands som er greie.
                  • Takk for all hjelp på rcl and i dag
                    Viste seg att det var nok litt fører feil heh ;p
                    • Hørte det. Du får gi litt gas. Må litt tempo på for at få køling.
                      • Noen som har noen link til regler osv på hvordan en 12'er skal være?
                        Tenkte jeg skuille kjøre på lillehammer på lørdag. Kjekt å ha en bil som er nogelunde i stand når jeg kommer så jeg slipper å "henge" over alle dere som kan dette.
                        • Bare hyggelig om du ´henger´over oss
                          Efra reglene for 1:12 finner du her : http://news.efra.ws/fileadmin/docume...andb11App3.pdf
                          Se appendix 3 Paragraf 6 for tekniske regler.
                          • Skjønte ikke veldig mye men litt. Må nok ha endel hjelp på lørdagen da så om noen vil hjelpe meg med det meste på bilen så skrik ut
                            • Originally posted by Rcspektrer1 View Post
                              Viktigste reglene er:
                              Minimum høyde mellom underside chassis og underlaget = 3mm
                              Minimum vekt = 730 gram ( inkl batteri, karosseri, klips )
                              Bradde, høyde, engde osv finner du på sidene Rolf linket til.
                              Bare å spørre - masse kunnskap i miljøøet, fint det er fler som vil bli med.
                              • Er nok flere som muligens trenger no hjelp på lørdag hehe
