Du må regne ut roolout. Den skal ligge runt 34 med en 4.5 turn motor. Jeg kjøre 3.5 turn og har et roolout runt 31mm. Jeg kjøre 69 tands spur og 17 tands pinion. Dette er 48 pitch. Jeg tror bilen er gearet alt for lett, uten at vide hvor store hjul du kjøre på.
1:12 Track-tråden
Umm er litt usikker på hvilke hjul jeg har selv. Har bare lånt noen så lenge til jeg får dreid noen selv.
Etter å ha telt så ser det ut som at jeg har giring på 78/18 på 48p har å prøvd 78/24 med samme resultat
Diameter på bakhjula er 45 mm hvis det sier dere noe
Ok. 78/18 med 45mm bakhjul gir et roolout på 32.62mm og 78/24 med 45mm bakhjul gir et roolout på 43.5mm. Du må nok prøve 19 eller 20 tands pinion, med 20 tands pinion har du roolout på 36.25. Er kanske der du skal prøve. Hvis du skal gå noen vei efter det, ville jeg prøve 19 tands. Men det er flisespikeri.Ole Bro. X-Regerende Nordisk Mester 200mm Track
Serpent 747. 411. 120LT onroad. Team Serpent Norway
Bare hyggelig om du ´henger´over oss
Efra reglene for 1:12 finner du her : http://news.efra.ws/fileadmin/docume...andb11App3.pdf
Se appendix 3 Paragraf 6 for tekniske regler.Sommer: Mugen MTX-5 Vinter: SpeedMerchant Rev 7 og BMI Copperhead 12 FE
Viktigste reglene er:Originally posted by Rcspektrer1 View PostSkjønte ikke veldig mye men litt. Må nok ha endel hjelp på lørdagen da
så om noen vil hjelpe meg med det meste på bilen så skrik ut
Minimum høyde mellom underside chassis og underlaget = 3mm
Minimum vekt = 730 gram ( inkl batteri, karosseri, klips )
Bradde, høyde, engde osv finner du på sidene Rolf linket til.
Bare å spørre - masse kunnskap i miljøøet, fint det er fler som vil bli med.No skil, no stamina, no guts - just age and courage!
Active Members: 3
