M-chassis forum
  • Høres bra ut det.
    Men jeg får nye fra utlandet for 1100,- med det jeg trenger. Disse skal bare kjøres og ha det gøy med. Så da spørs det hva du har å tilby. Sender deg PM jeg.
    • Hvor ligger den banen?
      ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
      • Se hva postmannen kom med fra Rcmart!
        Venter bare på noen få velvalgte options nå, så er det byggetid...
        Options er :
        53509 Hard Flourine Coated 0.6 Alu. Pinion (20T/F201)
        53597 Assembly Universal Shaft Set For M03
        53570 Clamp Type Alu. Wheel Hub (4mm Thick)
        53924 DF-03 Heat Sink Bar Set
        54177 M-05 Aluminum Front Upright
        54184 M05 Aluminum Motor Plate
        54191 M-05 Racing Steering Set
        54192 M-05 Steering Link
        54193 M-05 Steering Post
        54214 M05 Motor Mount Titanium Hex Head Screw
        54236 RC M05 Front Alum Damper Stay - Blue
        54239 M-05 Stabilizer Set (F/R)
        84118 M-Chassis Alum. Damper Set (BK) for M-03, M-04, M-05 & M-05 PRO
        Or i will use 54000 TRF Blue Dampers....
        42168 Touring Cars Short Sus. Springs (BK)
        Usikker på diffen... Vet ikke om jeg skal bruke 54194 M-05 Ball Diff. Set, 53267 TA03 Ball Differential or 3Racing M05-17/HT Aluminum Ball Differential med Tamiya thrustlager. 3Racing diffen med Tamiya thrustlager har vært den beste 'nye' diffen...
        Skal putte inn ett helt nytt Ezrun 35A/13T 3000kv børsteløst i den.
        Ser ut som min 'gamle' M05Pro' kommer til å bli reservebil framover...
        • Originally posted by MatsNorway View Post
          Gammel mann med m-chassis
          • "I mai 2009 startet Neo Vision RC AS butikk i Smalvollveien 44, men flyttet i starten av 2010 inn i nye lokaler hvor vi har en inndørs
            drifte-/touringbane."
            Så hvor er de nå da?
            ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
            • er vel nr 63 nå. Samme vei.
              Ved Smart club på alna.
              • Ohh, jeg får min første M-Chassis på mange år i dag jeg også.
                Fabiz
                Smallsize Hobbyland A/S
                Team Losi : Spektrum
                • Er det fortsatt de gamle "Gentlemans agreement" reglene som kjøres på klubbløp? Ingen endringer siden M05 kom - tenker da på alt av Tamiya M hop-ups tillatt f.eks? Hva med motor, batterier, dekk etc?
                  Tenker på å ta med meg en mini også på Beito i år for moro.
                  • Da kom det jaggu meg en M-Chassis inn døra.
                    Fabiz
                    • Vi kjørte med disse reglene på beito og i spydeberg ifjor
                      ✤ Blank 540 motor
                      ✤ Gummihjul maks 60D
                      ✤ Lipo i stickpackformat 7.4V, unlim mah eller vanlige baterier
                      ✤ Karosseri skal se skalariktig ut. Passe til bilen
                      ✤ Kun framhjulstrekkere. med org.dreving. og det skal være Tamiya chassi!
                      ✤ Options er lovlig så sant det ikke har med dreving, motor eller andre Žhastighetsøkende endringer å gjøre
                      • Prøver å dra igang kjøring nå til søndagen på Gjøvik. Dette vil mest sannsynlig bli innendørs der vi holder til på gamle Bondelia vgs. Der er det også fullt mulig for drifting for de som ønsker det. Baneavgifta er 20,- for ikke-medlemmer.
                        Forresten, noen som har tips til hvilken oljetykkelse som egner seg i demperne?
                        • Jeg bruker Tamiya TRF 54000 dempere på mine M-Chassi. Akkurat nå har jeg i 350 Muchmore olje i de, 2 hull stempler og blå fjærer.
                          • 30WT rundbaut og litt hardere fjører foran enn bak har jeg alltid kjørt med. 3 hull.
                            Fabiz
                            • Siden 40wt er det tynneste jeg har, får jeg vel prøve det med to hull foran og tre bak da.
                                Tror jeg ville beholdt tre hull uansett, og heller kjørt på med flere mellomstykker foran hvis du ikke har harde fjører til å ha foran.
                                Fabiz
