var cover jeg mente ja... men vil det ikke bli varmere med en slik tett pose enn med et plast cover som det er mere luft under??
Den er ikke tett, den er pustende, er ikke vanntett heller, men vannavstøtende til en viss grad
Så den slipper luft igjennom slik at jeg får litt kjøling og samtidig bskytter ESC mot det verste vannsølet, nå kjører jeg ikke så mye i vann da, men det kommer vel noe snø her snart regner jeg med
Dan Furnes Stampede, Rustler, Summit, Vorza, RC18MT, B4.1FT, SC10RS, SC8.2e, G3-MT4, TT-01 og MYE mer+++
I h.... for en fart da. Rått. frontflipp å greier, hehe . Neste klipp vil vi se litt klatring
Dreving ? Orginal ?
sleng med noen bilder av hvordan layouten ble da
Går litt bedre med ferske batterier da Går absolutt fort nok ja, gidder som nevnt ikke tenke på å prøve 6s engang
Stock giring ja.
Prøvde å stramme den opp litt på rompa, men det i kombinasjon med litt for mye drag brake ble ikke helt bra, den ble litt vinglete og tryna ofte når jeg slapp gassen, derfor er jeg nå fri for lys i front
Monterte heavy duty slipper idag, samt skive mellom fjær og lager, så nå fungerer det utmerket.
Høyeste temp jeg har målt: Motor-60 grader, ESC-17 grader.
Må jeg ha layout og nå
Skal prøve meg litt på "grøvling" i morgen
layout. tenkte mest på hvordan du satt regulator og la ledniger etc.
Bra fart var det okke som.
Idag har jeg vært ute å "grøvla" med summit'n
Nå må jeg si at crawle er ikke noe jeg gjør mye av, men idag har jeg faktisk brukt noen timer på det, morro var det også
Når det er sagt må jeg desverre trekke tilbake det jeg sa om at den cogginga ikke var plagsom
For når crawle var den eneste jeg skulle, ja så ble den cogginga noe jævlig plagsom
Så har bestemt meg for å gå for et system med sensor i summit'n
Var ute selv i dag, mørkt som i baklomma , men måtte ned på skolen å klatre litt. Et lite eldorado her nede, 30 sek å gå ned, og mange fine 'løyper' , trodde heller ikke crawle skulle slå an hos meg, med det er utrolig fasinerende å finne beste rute opp, eller bare se hvordan det å låse diffen hjelper opp kneiker.
Synd det ikke funke på law gir for deg da. Leste meg ikke opp på det du hadde kjøpt men trodde det var sensor system .
Hjemme hvor det bare er torv, tuer, stubber, myr og skog så fungerer det helt utmerket Her kjører jeg jo ca. 75% på høy gir...
Men når jeg skulle kjøre 100% på lav-gir ble det et lite problem... skulle vel aldri tatt turen til det gamle steinbruddet
Gjorde et dårlig forsøk på film:
fett sted, bra filma, bara klipt. Publikum er ........... helt enig
summit med tekin børsteløs sensor, ace styreservo, trencher x 3.8 hjul med axial felger, ram karosseri, 6s lipo, full telemetri med tqi med iphone, temp, volt rpm og fart sensorer
Den der regner jeg med du har noen bra video klipp av ? Ellers er det neste pri
her er det jeg rakk i dag ..
Fikk kjørt en del i dag men ikke filma, ikke oppgradert annet en stål mellom akslinger og xo-1 drev inni differ (di er 50% sterkere en orginalt) ikke ødelagt noe enda så virker kjempebra detta
