Traxxas summit
  • #91
    I h.... for en fart da. Rått. frontflipp å greier, hehe . Neste klipp vil vi se litt klatring
    Dreving ? Orginal ?
    sleng med noen bilder av hvordan layouten ble da
    • #92
      Originally posted by odals-kongen View Post
      var cover jeg mente ja... men vil det ikke bli varmere med en slik tett pose enn med et plast cover som det er mere luft under??
      Den er ikke tett, den er pustende, er ikke vanntett heller, men vannavstøtende til en viss grad
      Så den slipper luft igjennom slik at jeg får litt kjøling og samtidig bskytter ESC mot det verste vannsølet, nå kjører jeg ikke så mye i vann da, men det kommer vel noe snø her snart regner jeg med
      Dan Furnes
      • #93
        Dreving ? Orginal ?
        Går litt bedre med ferske batterier da Går absolutt fort nok ja, gidder som nevnt ikke tenke på å prøve 6s engang
        Stock giring ja.
        Prøvde å stramme den opp litt på rompa, men det i kombinasjon med litt for mye drag brake ble ikke helt bra, den ble litt vinglete og tryna ofte når jeg slapp gassen, derfor er jeg nå fri for lys i front
        Monterte heavy duty slipper idag, samt skive mellom fjær og lager, så nå fungerer det utmerket.
        Høyeste temp jeg har målt: Motor-60 grader, ESC-17 grader.
        Må jeg ha layout og nå
        Skal prøve meg litt på "grøvling" i morgen
        Dan Furnes
        • #94
          layout. tenkte mest på hvordan du satt regulator og la ledniger etc.
          Bra fart var det okke som.
          • #95
            Mener jeg har postet et bilde av det da
            side 8....
            Dan Furnes
            • #96
              Ahh, se det ja, den glapp forbi, thanks
              • #97
                Idag har jeg vært ute å "grøvla" med summit'n
                Nå må jeg si at crawle er ikke noe jeg gjør mye av, men idag har jeg faktisk brukt noen timer på det, morro var det også
                Når det er sagt må jeg desverre trekke tilbake det jeg sa om at den cogginga ikke var plagsom
                For når crawle var den eneste jeg skulle, ja så ble den cogginga noe jævlig plagsom
                Så har bestemt meg for å gå for et system med sensor i summit'n
                Dan Furnes
                • #98
                  Var ute selv i dag, mørkt som i baklomma , men måtte ned på skolen å klatre litt. Et lite eldorado her nede, 30 sek å gå ned, og mange fine 'løyper' , trodde heller ikke crawle skulle slå an hos meg, med det er utrolig fasinerende å finne beste rute opp, eller bare se hvordan det å låse diffen hjelper opp kneiker.
                  Synd det ikke funke på law gir for deg da. Leste meg ikke opp på det du hadde kjøpt men trodde det var sensor system .
                  • #99
                    Hjemme hvor det bare er torv, tuer, stubber, myr og skog så fungerer det helt utmerket Her kjører jeg jo ca. 75% på høy gir...
                    Men når jeg skulle kjøre 100% på lav-gir ble det et lite problem... skulle vel aldri tatt turen til det gamle steinbruddet
                    Gjorde et dårlig forsøk på film:
                    Dan Furnes
                    • fett sted, bra filma, bara klipt. Publikum er ........... helt enig
ID:	778599summit med tekin børsteløs sensor, ace styreservo, trencher x 3.8 hjul med axial felger, ram karosseri, 6s lipo, full telemetri med tqi med iphone, temp, volt rpm og fart sensorer
                        • Den der regner jeg med du har noen bra video klipp av ? Ellers er det neste pri
                          her er det jeg rakk i dag ..
                          • har ikke film enda nei, skal få laget en etter hvert har hvertfall nok krefter kan jeg si :P
                            • Gleder meg til video av dette dyret ja
                              Gjort noen oppgraderinger i drivlinja på den??
                              Dan Furnes
                              • Fikk kjørt en del i dag men ikke filma, ikke oppgradert annet en stål mellom akslinger og xo-1 drev inni differ (di er 50% sterkere en orginalt) ikke ødelagt noe enda så virker kjempebra detta
