  • Tok ei rolig børsteløs helg eg:mrgreen:
    • Jeg hadde ei rolig helg, men med børst!
      FG Marder Race || Protech Enigma XS til salgs
      • Må bare spørre; 7 hk og oppover???
        • Jeg tror man skal lete lenge etter en troverdig dyno-test som kan vise til dette, men om dette er Oneil Brothers sitt verk så får vi en temmelig bra dyno-test sammenlignet med andre port-jobber om ikke så lenge som ihvertfal vil gi oss en nogenlunde pekepinn om ca antall HK den leverer.
          Dette er et prosjekt som har blitt startet av Goddamnedswede og Lunatic Engineering om å teste de sykeste port-jobbene til de forskjellige motorbyggerne samt en kombinasjon av piper. Så om noen uker tenker jeg at vi kan få noen spennende resultater. Jeg holder en finger på Oneils med RN-potta som kommer ut om noen uker.
          Følg med her for oppdateringer http://www.hpibajaforum.com/forum/sh...ad.php?t=19203
          • Her tror jeg nok det er en liten trykkfeil........6+ m/tuned-pipe er nok mer riktig.......
            Tlf 4691 0501
            • Originally posted by Massiv View Post
              http://nettbutikk.bbs.no/nettbutikk/...30&searchSpec=
              Hei hei.. Beklager den feilen der.. jeg sov da jeg vart fortalt om motoren.. dette er nå rettet opp på siden.. Motoren har 3hk+- en halv banan... går på bananblanda bensin..
              Hilsen stian
              MCD Racing / Stian Skårsmoen "79"
              Kjører: Mcd race runner m/race porta 27,2 wt-813
              www.rchobbytynset.com
              • Originally posted by stinntinn View Post
                Hilsen stian
                Og det går bra med deg?
                Må huske å smøre gassern innvendig med litt banos om du kjører en slik blanding.
                  Hilsen stian
                  Hehe!
                  Går helt greit, skal gå for denne gang........... heh!
                  Syntes bare at hestene var litt oppi det blå...................................
                    Hehe!
                    Tullebukk... hester kan jo ikke fly!!
                    • Originally posted by type0 View Post
                      Hmmm....... Her tror jeg har tenkt litt galt......... tror jeg tenkte på enhjørninger (hvis de har vinger..........)
                      • Nettopp ferdig med SSen, og skulle begynne å
                        kjøre den inn da jeg oppdaget at fail safen slo inn hele
                        tiden.
                        Er sånn når motoren er av også( som bare har vært i gang i 1 min på
                        grunn av dette tullet)
                        Hva er gale ?
                        Har testet motager og sender i nitro bil min, og da funket det
                        Glemte det nesten, kjører med fluka ny Spektrum DX3
                        An Apple a day.....
                        keeps Windows away
                        • har du sjekka at alt sitetr riktig kobla inn da.
                          A REAL TWIN IS A V-TWIN.
                          • Om failsafen er koblet til kanal 3 på mottakeren som er vanlig så må du sjekke hvilket modus dx3-en står i.
                            Jeg har også lest at det er noen killswitch-failsafer som ikke virker med spektrum.
                            • Er den innebygde fail safen som slår inn hele tiden.
                              Mener jeg leste et sted at spektrum motageren var
                              litt følsom for forskjellig spenning, og
                              kjører nå kun med fire løse AA batterier, kan det være det ?
                              Skal kjøpe oppladbart motager batteri, men er ikke blitt gjort enda
                              An Apple a day.....
                              keeps Windows away
                              • Originally posted by Boben View Post
                                Skal du ha et batteri med tilstrekkelig spenning og som kan levere mye strøm så anbefaler jeg en batteripakke med 5 x 1,2V celler. 1,5V AA batteriene fra Rema 1000 duger ikke til å drive kraftige servoer. Og ihvertfall ikke uten å vare.
