M-chassis forum
  • Eller møt opp på NM i Spydeberg - her er det mulighet for å vise hva dere er gode for utenfor forumet..
    http://www.myrcm.ch/main?pLa=en&lTyp...ectionCode&pId[B]=2&dLt=reg&hId
    [1]=bkg&dId[E]=5183&sOrder=asc&pId[E]=3
    • Møt opp på 3 timeren du Finn..
      Synd å høre at det ikke ble noe M action på Spydeberg, det var litt slapt..
      • hei alle M-chassis venner , se her :
        LMBK inviterer til M-Chassis-løp som tilleggsklasse på El.Touring-NC-løpet 12. juni 2011:
        LMBK M-CHALLENGE 2011
        M-Chassis
        Blank 540-motor
        Forhjulstrekk
        Max 60 mm gummihjul
        Max 20 pinion
        Original drevdiff.
        8 minutters heat - 3 kval/3 finaler - NC løpsoppsett forøvrig
        Startavgift NOK 150,00
        Premier til alle
        Er straks klart for påmelding her: www.myrcm.ch
        Velkommen til LMBK 12. juni !!
        + 40 med M-Chassis
        Roy Bråten
        • M-Chassis løp
          Håper mange tar turen til Lørenskog for og kjøre løp ute.
          Hadde vært gøy om denne klassen hadde blitt den største i et norgescup arrangemang for elektro.
          Kanskje flere klubber hadde laget løp for oss .
          Pratet med noen og tror vi blir 5-8 stk fra oss som kjører på RC-Land .
          Vi går over til og kjøre på Lørenskog hver Onsdag ved OK Rc vær .
          Møt opp , kjøre løp er gøy .
          + 40 med M-Chassis
          Roy Bråten
          • oi.
            På asfaltbanen? eller har dere andre alternativer nå?
            Hva slags dekk og motor kjører dere med der da?
            • Ja ute på asfalt banen .
              Motor står jo i reglene . ( orginal blank 540 )
              Kjørte der forrige uke med Sweep slicks 33 bak 40 forran tror jeg det var , og det gikk OK .
              Vi skal prøve mere på Onsdag , da blir vi flere , 5-6 stk .
              Kan legge ut her hva vi finner ut .
              Kan kanskje være en fordel med Tamia dekk ? ( 60 mm pga farten )
              Vi hører fra oss
              Møt opp på løpet og kanskje på Onsdag også ?
              + 40 med M-Chassis
              Roy Bråten
              • Ja da er påmeldingen for M-chassis klassen 12 Juni åpnet .
                Kom igjen og meld dere på , så lager vi et knall løp .
                + 40 med M-Chassis
                Roy Bråten
                • Nå er M-chassis største elektro klassen under NC helga ( 12 Juni ) på Sørlihavna .
                  Vi var 6 M-chassis på banen i går og kjørte og koste oss . ( + 2 som ikke hadde med seg bilen , men kommer helt sikkert ved neste annledning ) Dette virket på asfalten i går :
                  M03 med litt kjappere motor enn standard540 : Tamiya standarddekk 50568 med hardt innlegg forran +Spice 32 slick/ harde innlegg bak
                  M03 med litt kjappere motor enn standard540 : Sweep slicks 33 forran 25 bak Harde innlegg
                  M03 med litt kjappere motor enn standard540 : Hpi X-Pattern forran - Express Bak . ( usikker på hva han hadde av innlegg )
                  M05 med børsteløst : Spice slicks 32 Harde innlegg forran myke bak
                  3 stk til som jeg ikke vet hva kjørte med .
                  Alle fikk bilen sin til og virke som var der i går , så det er lettere med hjul på asfalt enn teppe .
                  Meld dere på , dette blir Gøy .
                  + 40 med M-Chassis
                  Roy Bråten
                  • Originally posted by Roy Bråten View Post
                    Hvordan gikk det med børste kontra børsteløst?
                    Vi testa 4 biler med 13t eZrun igår, og ihvertfall på bana som vi har laga på Gjøvik, så gikk det forbausende likt med vanlig 540.
                    Capt. Slow
                    Team GoSlow
                    • Rangert fra raskest : M05 med børsteløst ( ZTW 10,5t billig system fra Smallsize Hobbyland ) M03 med blankmotor m innebygd vifte ( ligner std 540 vi er 8 stk som har samme motor ) ( disse 2 er ganske jevne )
                      M03 med std 540 .
                      + 40 med M-Chassis
                      Roy Bråten
                      • Roy
                        Har du noen linker til de dekka som fungerte?
                        Siden det er sommer, så kunne jeg godt tenkt meg å kjørt litt M-03 hvis det er mulig
                        • hei, siden dere har peiling på m-chassis så lurer jeg på hvilken motor og esc som jeg kan bruke i min M-04L. Det skal være børsteløst og billig, skal ta 2-3s lipo. Takk
                          Sakura zero-s Drifter
                          Team Losi eight-t
                          HPI Trophy Flux
                            Påmeldt, -stiller med ganske standard M05 (m/grønt karosseri). Fungerte ok på LMBK-asfaltbanen med standard-dekk og innlegg, i alle fall etter 3 runder og varme dekk. Etter 45 minutter var det slutt på batteriet.
                            Hilsen Christian C. Bjørvik (-73)
                            | GS CL-1 | M05 | RC18MT | 3pk |
                            ____________________________
                            • Hei Lasse
                              Alt kan kjøpes hos RCMart , for det har vi gjort .
                              + 40 med M-Chassis
                              Roy Bråten
                              • Originally posted by PellizZ View Post
                                Du kan feks kjøpe det vi bruker , på Smallsize Hobbyland . ( ZTW 10,5t billig system fra Smallsize Hobbyland )
                                Dette kan justeres ned etter behov med programkortet som følger med , veldig lett og bruke .
                                + 40 med M-Chassis
                                Roy Bråten
