Traxxas summit
  • Kjører 2000kv i min og med stock giring på 4s går det mer enn bra nok for min del, 6s blir nok mest sannsynlig ikke testet engang
    Med 5k i bakdiff... når du da svinger og bilen krenger, mister man ikke da mye pådrag siden kraften blir lettere overført til innerhjul?
    Med så tynn olje skal den vel ikke krenge mye før den spinner vilt på innerhjul da eller er jeg på villspor nå???
    Dan Furnes
    • kom litt snø i Drammen i dag.
      God jul a folkens
      • Fin film! Skjønner ikke helt dette med 5 cells lipo. Kjører du to pluss 3 cell? Lurer på om jeg kan gjøre det i min. Har den nyeste versjonen av bilen.
        God jul til deg maxmekker!
        • Traxxas summit
          5S er 2S på BEC-siden og 3S på den andre siden ja
          Mener å huske at den nyeste versjonen av Summiten ikke takler mer en 4S.. :/
          Edit:
          God jul!
          • Traxxas summit
            Puslearbeid på første juledag
            Klar til innkjøring nå!
            • Hvordan kjører du den inn?
              • Traxxas summit
                Regner med at jeg kjører den inn i vann og et par rolige runder etterpå.
                Ser det er mange som gjør og anbefaler dette, mens andre igjen mener at det holder med rolig innkjøring med et par batteripakker.
                • På radiostyrte tanks, har jeg pleid å kjøre inn ved å koble til et AA batteri el.l og la det dra motoren uten balastning til batteriet er tomt.
                  • Korfor må du kjøre motoren inn?
                    • Fekk lodde på ny børstebru på titan 775 motoren.Eg og fetteren min fekk kjøre litt i dag. Han sin fekk vaske seg litt.
                      • haha, braaa. Lite snø hos dere da
                        Noen som har peil på en 'billig micro servo erstatter. Den ene diff servo'n har tatt kvelden.
                        • Traxxas summit
                          @Droid:
                          Gjorde det samme selv - koblet til to AA-batterier og lot motoren spinne fritt til det var tomt for strøm.
                          @Jonmm:
                          Fra gammelt av var det for å få børstene former etter akslingen (flate børster mot en rund aksling), men børstene på DeWalten er jo ferdigformet. Teorien med innkjøring er at det blir mindre motstand og bedre kontaktflate mellom aksling og børster. Mer turtall og kraft.
                          Se det fra den andre siden: hvor mange vet om folk som har 'kjørt inn sin nye drill' før de skrur den første skruen? Nettopp..! Uansett hvor mye man søker, så finner man fordeler og ulemper med alle metoder.
                          Uansett - DeWalten vil få mer enn nok strøm uten problem og med tid og stunder så blir det nok BL på Summiten også, så det ble rolig innkjøring med AA-batterier.
                          • Traxxas summit
                            Fått kjørt motoren godt inn nå og fikk herjet masse i snøen tidligere i dag. Kjørte uten karosseriet for å kjenne motortemp. Kjører nå med orginalt oppsett 14/68 på 4S, motoren klarte nesten ikke å smelte puddersnøen som oppå og rundt, så har litt å gå kan man si!
                            Blir 18T pinjong i morgen og se om jeg prøver meg på 58 spur etterhvert. Skal også teste 5S etterhvert, men må få tak i en tempmåler før jeg kommer så langt. Gikk fra -7 til +1 ute må, så da blir det bajaskjøring i våt snø i morgen!
                            • her regner det ned også, har 3 pakker klare for litt våt action i morra.. Gleder meg til det blir frost igjen og 'skarra' på snø'n
                              • Ser dere kjører 5s på summit`en. Er ikke dette over 18v , men trodde ikke esc tålte mere enn litt over 16v jeg . Har skaffet meg en ny summit i deler nå som skrus sammen,mye arbe har jeg funnet ut for og se hvor skruene/delene passer. Noen som veit hvordan jeg kan koble kun et batteri til bilen da esc har 2 stk batteri kontakter? Har 2 stk 5 s batterier som jeg tror må testes hvis den tåler det da .
                                Sliten gammel TT-01, Stikke radio fra 1940
